Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо за совет. Мои мысли подтвердились. Заглубился на 50- 60 см. Подбетонка уже залита, щебень затрамбован. Получается лишние затраты?
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Спасибо. Тоже так думаю.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Меньше арматуры, опалубки, стяжек, работы. Все это хорошо. Мзфл из Фбс 50 см ширина в два ряда на монолитный ленте и по верху армопояс + утепленная отмостка так нормально будет? Это не ошибочное моё решение?
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так же в голове есть мысли перекрыться плитами, эта идея на будущее, но она повлияла на выбор толщины фбс 50 см, хотя можно было и 40 см выложить. Если 50 то буду иметь запас опирания плит. Пока не думывался. Жду инженерный проэкт. Надо прикинуть полы по грунту и полы из пк. Отопление планируется теплые водяные полы. Нагрузку на пк надо посчитать. Больше всего склоняюсь пока к полам по грунту. Поживем увидем.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Абсолютно нормально.
    Опирание плит перекрытия не более 12 см. Для плит запас не нужен.
    С плитами перекрытия желательно заранее иметь проект, где одна из сторон (внутренний размер) каждого перекрываемого помещения равна сумме поперечных размеров плит. Иначе неизбежны дополнительные расходы на заливку оставшихся проёмов.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Еще раз спасибо. Очень ценный совет. Плиты перекрытия расматриваю как один из вариантов. Пока склоняюсь к полам по грунту. Они предусмотренны проэктом.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вопрос по блокам фбс. По толщине. Либо 50 см либо 40 см. Какие есть мнения? Кто что посоветует? Цена блоков что тех что тех практически одинакова... От толщины блоков будет зависеть закладка арматуры в ленту? Ленту планирую 80 см ширина 30 высота.
    Сама фундаментная лента и предлагаемое проектом армирование:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, гидроизоляция, дренаж, утепление отмостки тоже.
    Не нужен никакой запас.
    Ну а нафиг тогда вынутый грунт внутрь ссыпали, для полов по грунту всё это рыхлое нужно будет удалять и засыпать песком с послойной трамбовкой.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    хрень, эт я про балки для перегородок
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гараж внизу по склону или вверху?
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Полы по грунту под перегородками:
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Гараж получается вверху. Т. е. наружный правый угол гаража самая высокая точка.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Плодородка снята. Рыхлого грунта нет. Это песок. В одном месте чуть чуть суглинка попалось. Поэтому и собрал внутрь. Убрать?
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Задам неуместный вопрос. Проектом предусмотрено армирование фундаментной ленты 4 мя прутами арматурой д12.в нижней части. Верхнюю часть ленты армировать надо? Я планировал армирование 4 прутами внизу и 4 прутами вверху. Или это лишнее?
