Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Буду благодарен если носом ткнете, информации много, могу не найти.
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Какова вероятность просадки плиты полов при такой высоте засыпки?
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    @Nicknsk, про подошву в 1метр упоминал в своём посте, что имелось ввиду?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от трамбовки, при хорошей трамбовке вероятность нулевая. Просто нужно следить и контролировать рабочих, ну или самому.
    Не пойму о чём речь?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я не помню, я точно также начну искать поиском по форуму.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На приведенной Winder схеме несущие стены стояли на фундаментной подушке шириной 1 метр.
    Уже обсуждали выше, перегородки в Вашем варианте предлагается возводить на плите, без доп. фундаментных опор.
    Вполне рабочий вариант при нормальной подготовке и качественно отлитой плите.
    Всё определяет нагрузка. Задуматься стоило бы, если внутренние стены кирпич 38см (ребро жесткости здания) и кровля на них опирается.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Золотая истина - контролировать рабочих. Убедился на своем опыте. А ещё лучше сделать всё самому. У меня две бригады поменялось пока участок подготавливал. Видел что они творят приходилось прощаться на след. день. Вы не поверите, но в итоге пришлось делать все самому. Начиная от кустарника и заканчивая забором. Нулевой цикл готовила уже третья бригада, но под моим постоянным надзором т. е. я работал вместе с ними. Вернее они со мной. Получилось так что мне понадобилось уехать. Теперь буду прощаться и с ними. Даже на пару дней нельзя оставить. Умудрились накосячить.
  8. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Так все таки какие блоки фбс выбрать? Какой толщины? Толщина фундамента по проэкту 40 см наружные стены и 30см внутренние. Или ничего не выдумывать так и выложить из 40вок и 30ток? Что посоветуете? Вот план фундаментной стены:
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Неплохой вариант. Спасибо за совет. Посоветуйте толщину блоков фбс если решу плиты ложить. И ещё вопрос: пройдёт ли по нагрузкам плита в самом широком месте (6 метров) если будет нагружена стяжкой теплого водяного пола и межкомнатными перегородками из кирпича?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина фбсок на пятке назначается конструктивно исходя из толщин стен, размеров плит с учётом минимального опирания, конструкции цоколя и пр. Цоколь снаружи утеплятся планируется, и какой он западающий, выступающий, вровень? От этого и пляшите.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Т. е. 40 см толщины фбс хватает с учётом опирания плит? Стена из ГББ толщиной тоже 40см, получается 40 см фбс, опирание плиты до 15 см, оставшиеся 25 см заливаю бетоном либо выкладываю кирпичем и на все это дело кладу стену из ГББ 40 см, стена соответственно опирается немного на плиту и кладку ? Правильно я понял вас?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, правильно. Посмотрите альбомы техрешений по газобетону, там есть все основные узлы.
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    @Winder, спасибо, а что вы думаете по моему вопросу по плите перекрытия по нагрузке на нее? Самое широкое место между фундаментными лентами 6 метров. Туда идеально встают плиты длиной 6,3 метра. На них стяжка теплого пола и межкомнатные перегородки из кирпича. Не много ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило хватает, если стяжка не сильно толстая, перегородок немного, а плиты не из серии под облегчённую нагрузку. Короче тут всё нужно конкретно смотреть.
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Строительный сезон начался со звонков на подключение электричества и водопровода. Даже не ожидал. За три дня на участке появился щиток с 380в и труба пнд32 с центральной водой.
