Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    И денаж тоже. По утепленной отмостке. У меня же проект... дом rg3780 от ру. планс
  2. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    По незавищащим от меня обстоятельствам стройка простояла 1,5 месяца. Единственное что сделал это замонолитил проемы между фбс блоками, заложил гильзы для вывода канализации и так же замонолитил выступы под дымоходы и вент. каналы.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    На данный момент около недели идёт работа по изготовлению армопояса. Решил делать пояс высотой 40 см. В связи с чем нагнул из арматуры д 8мм хомутов размером 30×30 на наружные стены и 30×20 на внутренние стены.
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Опалубку ставим на арматурные штыри и для надёжности прихватываем на сварку. Доска 180 ×50. которая уже была ранее на опалубке. Таким образом доски переживают уже третью опалубку и несмотря на это выглядят достойно. Главное обернуть пленкой и ещё на несколько опалубок хватит. По верху набиваем брусок 100×50 для того чтоб выйти на высоту пояса 40см.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Уже с обеда приступили к вязке арматурного каркаса из 12мм арматуры. Вот что получается
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Конструкция вашего фундамента работает в комплексе. Отдельно армопояс не работает как армопояс.
    Нижняя арматура - это в подошве - верхняя в армопоясе. И не важно сколько высота армопояса.
    В вашем случае такое армирование ничем не помешает, просто получается лишнюю работу сделали + некий перерасход по арматуре
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Получается достаточно было арматуру заложить в один ряд ниже верхнего края армопояса на растоянии 5-7см, а остальное около 35 см ниже просто монолит без арматуры? Правильно я вас понял?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Абсолютно верно
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Я вам очень благодарен. Спасибо. На будущее мне это пригодится. Прикинул перерасход составил около 350 метров арматуры 8мм, и около 100 метров арматуры 12 мм.
    Как говорится век живи век учись! Сразу спрошу на будущее: верхний армопояс наверное надо будет именно так делать? Тот что идёт по верху стен. Правильно или нет?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть 2 подхода. Первый - рассматривать армопояс как балку и армировать как балку, второй - считать что там только растягивающие напряжения и армировать соответсвующе
    Я придерживаюсь второго подхода - достаточно делать небольшой армошов с двумя стержнями д12. без каркасов.
    Только если армопояс является еще и перемычкой - то в районе проемов надо делать армирование как балки
  13. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Опалубка стоит, арматура связана. Осталось для спокойствия отбить уровень, запенить щели, опустить каркас, и дай бог завтра залить бетон.
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Ровно неделю назад принял бетон. М200 на щебне. Описывать не буду скажу одно если заказывать бетон на щебне то просить хорошую текучесть иначе умрёте с лопатами. Что так сказать с нами и случилось. Устали очень. Заканчивали уже по сумеркам.
    Сегодня начал снимать и разбирать опалубку. У меня возникает вопрос!
    Нужна ли боковая гидроизоляция стен фундамента внутри? По проэкту она есть. Причем полностью вокруг фундамента. На форуме говорят не надо. Не могу принять решение. Не могу найти внятный ответ. Подскажите!
    Планирую полы по грунту. Фундамент лежит на щебневой подушке 10 см плюс подбетонка 10 см плюс рулонная гидроизоляция, грунт песок +немного суглинка, УГВ очень низкий, участок навозвышенности. Сухой.
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    Скажите а почему не плиты перекрытия ? ну и в добавок у вас там глубина промерзания совсем не краснодарские 80см. вообще в свете этого странным выглядит отступ края ФБС от края подбетонки = вы совсем не планируете снаружи утепляться ?
    *насколько я помню есть правило при сборном ФБС фундаменте уходить ниже глубины промерзания, чтобы исключить любое пучение, потому как ФБС рассчитаны только на сжатие (потому они собственно и без арматуры делаются).
    * при устройстве гидроизоляции для ФБС не годятся битумы и их производные, они становятся хрупкими при минусовых и не отрабатывают подвижки бетона. надо искать резиноподобные решения.
    * гидроизоляцию промазывать со всех сторон однозначно.
