Одноэтажный дом с гаражом на 2 машины. Проект Rg3870
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем кобаз, 01.11.19.
  1. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Бетон всегда на щебне. И лучше один день с лопатами покорячится, чем потом в очередной раз вопрошать на форуме про трещины в фундаменте. Чем выше подвижность бетона, тем вероятнее появление усадочных трещин. В большинстве случаев.
    Это не гидроизоляция, а защита конструкции фундамента от коррозии (подвала же не будет?). Причем защита вторичная. Применяется когда первичной не хватает. А хватает или нет у Вас первичной - нужно смотреть геологию и характеристики самого бетона.
    Но с учетом стоимости битумной мастики и думать не стоит. Лучше обмазку выполнить и конечно с двух сторон.
    Гидроизоляцию нужно выполнить горизонтальную. Между конструкцией фундамента и стеной дома.
  2. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Для гидроизоляции не годятся. А для защиты от коррозии - вполне.
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Плиты тоже можно. Но тут нужна грамотная раскладка. Вы поймете если глянете в начале темы планировку дома. В моем провинциальном городе её никто не сделает. Если все таки найду кто поможет то подумаю про плиты.
    Вы говорите про отступ. Так это фбс лежит на фундаментной ленте. Подбетонка ниже. Её на фото не видно.
    Глубина промерзания согласен. Но у меня грунты не пучинистые. Практически один песок. Плюс будет утепленная отмостка. Вопрос по гидроизоляции. Сделать наплавляемую внутри и снаружи и забыть?
  4. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Подвала не будет. Фундамент на подбетонке, подбетонка на щебне. Участок сухой. После дождей высыхает быстро. За пол дня. Грунт песок. Так может сделать наплавляемую и переживать? Есть в ней смысл? Или омазать?
    На форуме
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    На форуме делают кто на что горазд. Внутри мажут, снаружи наплавляют.
    Кто говорит что влагу можно замкнуть. Мнений куча. Я уже согласен на любую. Подскажите!
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    Мажьте, снаружи и внутри :)
    да, надо было при раскладке ФБС учитывать будущие перегородки, а так конечно еще тот вопрос на более чем 6м пролет опирать перегородки в полкирпича. и ведь не добавишь уже ничего, плита ПБ (которая с тросами внутри и которую можно спокойно резать по торцам) может опираться только на короткие стороны.
  7. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так все таки почему именно мазать а не наплавлять?
  8. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    @кобаз, Еще раз... В домах без подвала делается горизонтальная гидроизоляция, которая должна располагаться между надземными и подземными конструкциями дома. Обычно под плитой пола. Фактически нужно отсечь жилые помещения от влажного фундамента.
    Сам фундамент не гидроизолируется, а защищается от коррозии. Для этого обычной обмазочной гидроизоляции более чем достаточно.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Вот теперь все ясно. Толковый и грамотный ответ который меня устроил. Спасибо вам большое!
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Все таки пришлось почитать ФАК. Вникнуть. Получилось не с первого раза. Но для себя уяснить что в моем случае боковой ГИ не нужно. al185 все даёт ссылки в кот. нужно просто вдуматься. Вообщем делаю только горизонтальную влагоотсечку стен от фундамента.
    Опалубка снята наконец-то. Работал один. Поэтому так долго. За это время завезли песок. 125 кубов. Первый слой закидывать погрузчиком. Оказалось не не очень. Трудно разравнивать после него.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Сегодня пробовали без погрузчика. Тачками. Получается нормально. Слои песка стали ровнее. Каждый слой около 10 см выходит. Проходим виброплитой на 5-6 раз с проливкой. Вот примерно так
  12. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Обьем засыпки полов по грунту большой. Судя по обьему сделанному за сегодня работы нам ещё на неделю. Будем стараться.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Вы полы по грунту решили делать ?
  14. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Да. И к тому же предусмотрел их в проэкте.
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Теперь думаю что если не успею полы залить и уйду в зиму с открытым фундаментом не опасно ли это?
