Как увеличить влажность в каркасном доме?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svetlana_abw, 02.11.19.
  1. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Уличную тоже озвучивай. 100%?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и думаю, с Питерской и притоком через КИВ, оно как вообще:)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Pumala, Один из вопросов насчёт влажности зависит от качества утепления, как ни странно.
    Чем хуже утеплено здание, тем выше разница Т воздуха у потолка и пола, тем выше надо держать температуру, чтобы "ноги не мёрзли", тем больше воды надо, чтобы наполнить более тёплый воздух тем же процентом влажности.
    Стандартные +20С в каркасничке с КИВом - всё норм.
    Если по ошибке крутнуть в плюс и проснуться с +25С - душегубка, жарко и сухо.
    +17С с тёплым полом - ваще кажется что сыровато от микропроветривания:aga:
  4. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Купили 2 мощных ультразвуковых увлажнителя Boneco - благо, вода из скважины хорошая, нет никакого белого налета. Проблема с влажностью решена, спасибо всем огромное за советы.
  5. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Отпишусь о своем опыте по увеличению влажности. Зима была очень холодная до -37, соответственно влажность падала меньше 20%. Стены (клееный брус) начали усыхать внутри дома, особенно внутренние перегородки, кое-где полезли трещины. В доме пока никто не живет, поэтому влаге браться неоткуда.
    Пробовал лить на пол воду - по 20литров через день (пол керамогранит с теплым полом). влажность еле поднималась до 30 процентов. Поставил тазики с водой во всех комнатах (бесполезно, вода практически не усыхает). Перекрыл вентиляцию вытяжную (с открытыми вытяжками можно улиться водой - все вытягивает моментом). И, наконец, купил традиционный увлажнитель с баком на 30 литров (хотя больше 20 ни разу не смог залить) и влажность поднялась до 50процентов. Правда и морозы упали. Зазоры потихоньку уменьшаются, проблема вроде решена. Увлажнитель может подключаться к водопроводу и это самый его огромный плюс, т. к. уходит проблема долива, особенно в моем случае, когда в доме никого нет.
    Влажность тоже поддерживается на необходимом уровне в автоматическом режиме, причем во всем доме при открытых дверях влажность практически одинакова (ультразвуковые так не могут) Минусы тоже есть - достаточно шумный вентилятор и габариты увлажнителя с посудомоечную машину.
  6. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Спасибо за Ваш опыт.
  7. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Отпишусь по прошествии еще одной зимы и работы увлажнителя. В связи с его постоянной работой проблемы сухости воздуха этой зимой не было. В морозы под 30градусов влажность падала до 30%, все остальное время 40-45 стабильно в доме (датчик стоит далеко от увлажнителя, а разница во влажности рядом и в других комнатах может достигать 10%). Минус пока один - при такой влажности на входных дверях (алюминиевый профиль с терморазрывом со стеклом), появляется конденсат. Входная дверь без тамбура, она одна, и вентиляцию на зиму закрываю в морозы, иначе увлажнитель (максимальная производительность 30литров в сутки) не справляется со 140квадратами площади.
    У меня проблема низкой влажности, похоже объясняется слишком хорошо утепленным полом и отсутствием подвалов и погребов. У людей в домах с деревянными полами и подпольями по старинке проблемы с низкой влажностью нет. Видимо из подполья тянет влагу очень хорошо, особенно при наличии печи или другого источника тяги.
