Расстояние от стены до радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 78Max78, 03.11.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это называется смотрим в книгу видим ..., разницу между радиаторами и конвекторами представляете? Вы считаете на фото алюминьки это радиаторы? :close:
    Есть лучше - не навреди!
    Кстати, это касается двух сторон, расстояние 30..50 мм в СНиП не нашёл.
  2. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Производитель считает, что это радиаторы.
  3. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    "25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем."
    Иное изготовителем указано: 30-50мм
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: дерзайте.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Там написан минимум. максимум в таких случаях не вредит.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На подстанциях и на заборах, тоже много что пишут, а по факту отличается в разы...
    @78Max78, То, что работает только конвекционно, ни когда не станет радиатором. Даже если очень хорошо работает...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С лицевой части, поднесите к радиатору руку. Только почти вплотную почуЙствуете тепло. То же самое получает стена - мизер. Остальное все поднимается вверх, и по направлению в помещение... Стена от такого не нагреется...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нагреется, если Т будет высокой и стена будет в сантиметре
    там вырастает доля излучения и снижается доля конвекции
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И наконец то просохнет...
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Автор, а чем проблема просто вывернуть из стены кронштейны на 10мм? Тепло изоляция труб позволит эти 10мм сыграть без перепаивания PPR. Если кронштейны с фиксированный расстоянием и/или намертво замурованы - срежьте и поставьте в прорези соседних секций регулируемые. Вопрос в 200 руб/радиатор
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а дадут эти 10 мм что-то ?
    возможно, да. да и радиатор привязан к низу - верх можно хоть на 5 см вытаскивать. но толку тут будет мало.
    фиксированные можно открутить и через вставку прикрутить
    замурованные можно отдолбить
    и обратно замазать
  12. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Стяжка на полу очень слабенькая, отдолбить будет не сложно.
    Нарисовались 3 варианта:
    1. Сделать нишу 2-3 см.
    2. Раздолбить стяжку и сдвинуть трубы на 2-3 см.
    3. Оставить как есть.
    Когда будет уложен ламинат, второй вариант будет сложно реализовать. Решать надо сейчас. Прошу совета, что разумней выбрать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Есть смысл, если оставить как есть, на стену за радиатор приклеть экран из фольги?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну если есть желание, пока просто вставьте туда. Потом удалите и сравните полученный результат... Понравится - клейте...
