Дом из газобетона на склоне с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexil88, 03.11.19.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Когда дело дошло до перемычек, киргизы дали заднюю и сказали, что делают только из уголков, что не входило в мои планы. В итоге пришлось купить сабельную пилу, и в вечернее время после работы делать u-блоки, и вдвоем с отцом в выходные заливать... На все это ушло еще недели две...За вечер (3-4 часа) получалось сделать порядка 12-15 блоков. Первые блоки выходили комом. Отец уверял, что моим методом, который я увидел в интернете так не получится и блок всегда будет ломаться) Хотел стачивать сердцевину) Но когда поняли сколько нужно делать пропилов для сырого блока 400мм, то все стало получаться)
    Проектировщик в расчете плиты между первым и вторым этажом сказал, что нужно делать колонну из кирпича, что из газобетона она не выдержит. Хотя если смотреть здесь отчеты, то вполне себе делают из гб, и все стоит нормально.
    По толщинам улица-тепло: 100мм гб, 50 мм пеноплекс, 200мм бетон, 50 мм гб. Армировал ф12 низ, ф10 верх, хомуты ф8 через 150. Оконные проемы длиной 2400мм армировал ф14 3 шт низ, ф 12 3 шт верх, армирование через 150, у опор 100 мм.
    Что делать с сердцевинками даже и не знаю)
    Кстати цокольный этаж очень помок когда была затяжная дождевая неделя. Все блоки затащил внутрь и спокойненько себе пилил)
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Далее уже пришел октябрь и оставалось сделать перекрытие.
    По расчету проходила плиты 160 мм (по факту залили 170мм), армирование ф10, местами усиление ф12 мм. Ячейка 200х200.
    В принципе все прошло гладко, не считая что не совпали отверстия (отклонения 400мм) для проходок вентиляции и сантехнических стояков. При том выставлял эти гильзы сам, но в одном случае оттолкнулся от внтуренней стороны блока, а в другом от наружной. Думаю алмазное бурение исправит дело.
    Бетон использовал В22,5 с насосом. За 6 часов управились.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сезон подошел к концу. Произвели укрывку окон, проемов. Теперь будем ждать весны и продолжать дальше. А за зиму набираться знаний) Задавайте вопросы. Буду рад ответить)
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Доброго вечера. И мы наконец-то открыли сезон 2020)
    Работы как всегда непочатый край, но если потихоньку шевелится, то я надеюсь это дело можно будет довести до конца, ну или почти до конца)
    За пару выездов сделали с другом временную лестницу между 1 и 2 этажом. Начал изготавливать у-блоки.
    Но что меня маленько поставило в ступор, это то, что когда я поднялся на перекрытие, которое было залито осенью, то обнаружил участков 5-7 площадью до 1м2 с небольшим отслоением бетона (бетонного молочка). Попробовал побурить-не сказал бы что легко бурится. После недельного осмотра в 2019г после заливки, таких дел не было. Что это все-таки может быть? Не критично? Бетон был на щебне, В22,5. Проверенный поставщик.
  5. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    А чего перекрытие не анкернули в ленту? Или анкернули и не показали?
    Насчет верхнего слоя, скорее всего не критично, молотком побейте смело, посмотрите, нет ли песка прям, если все твердо, то всё ок скорее всего, а бурить это субъективно. Ваша толщина плиты допускает такие ошибки укладки бетонной смеси.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Проектировщик заложил без анкеровки и первый и второй этаж. И здесь ранее спрашивал в разделе перекрытий, то советовали тоже без анкеровок.
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Стройка потихоньку продолжается. В выходные позвонил знакомому каменщику, и договорился с ним поработать на выходных за приемлемую для меня и его сумму. В итоге вышло все его звено с работы и за 1,5 дня уложили почти 34 куба. Что в целом меня радует. Договорились, что я самостоятельно сделаю армопояс под мауэрлат, и далее они снова выйдут и доведут дело до конца.
    PS. Когда приехал автокран (была изморось), начал выставляться. Под одну из опор площадку готовили ребята, и положили деревянный квадрат на щебень под углом. Я этого не заметил. Крановщик возможно посчитал, что выравняется. Точно не знаю. В итоге когда кран начал выставляться по уровню, он просто соскользнул с этих опор. "Протрезвели" абсолютно все) Хорошо, что впереди никого не оказалось и это не случилось при подъеме груза.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Появилось немного времени. Продолжим.
    Стены потихоньку выросли. Дошли до этапа "армопояса". Решил делать по наружным стенам в у блоках, во внутренних с обычной опалубкой. Заказал бетона В22,5. По кубатуре выходило 2,2 куба. Но так как нас было 3 человека, в итоге разгружали его 5 часов. Умаялись все. При том, что поднимали через блочок. После разопалубливания раковин нигде не обнаружено - замечательно. Единственный минус - поверхность не везде была разглажена. В паре мест давануло опалубку. Вернее часть наружных блоков было сделано из обычных "печенек", вот их и давануло. Моя оплошность. Видимо было мало клея.
    Между делом супруга с тещей посадили грушу, соседскую смородину, сливу, орешник, облепиху)
    После приехал пиломатериал на кровлю. Два камаза... Брусья что надо. 250х250) это будут прогоны и мауэрлат.
    Произошел тут казусь при подъеме очередной партии газобетона на перекрытие. При вытаскивании краном строп - они запутались, поддон перевернуло и он рухнул. Вибрация по перекрытию прошла хорошая. Трещин не обнаружено, что тоже замечательно)
    Продолжаем дальше.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Еще маленько фото
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую. Прошел почти целый месяц. Сил потрачено немеренно. Но в целом результат уже радует:hello:
    Начнем по порядку.
    После того как каменщики подошли до оконных перемычек, начал думал из чего все же их сделать.
    Кто ставит 50, кто 75, кто 90 или 100. Позвонив на металлобазу и услышав ответ, что 100 стоит 500+ за метр, а 90 в районе 300, сразу выбор пал на 90х6...
    Позвал сварщика, все это дело сварили. Сделали что-то вроде т образного уголка. Но ширина самого большого окна 2,4м по горизонту и 2,5м по наклонной поверхности. И тут я начал сомневаться в прочности уголка. При том, что у меня планируется кровля наслонного типа, и посредине будет идти прогон, который проходит практически по центру над окном.
    И как обычно сначала делают, а потом думают. Я пошел этим же путем:)] Позвонил проектировщику, обрисовал ситуацию. Вердикт: два 125 уголка у меня должно быть... В общем дальше пришлось делать у-блоки с хорошим армированием. Далее пара выходных и все это дело смонтировали и забетонировали. Далее теща решила сделать подарок в виде бани. Говорит, не заморачивайтесь, давайте помогу вам с баней под ключ:victory: Жена помониторив ситуацию и выдав сумму для бани 3х5 порядка 250тр - в целом уговорила меня. Хоть и деньги не мои:)] По факту сьездив в пару контор суммы становились чуть больше. Но т. к. у нас полно на участке пиломатериала, металлочерепицу хотим ставить свою на баню, чтоб было в одном стиле, попросили сделать калькуляцию. Ответа ни от кого не дождались.
    Далее жена нашла еще одну контору, договорились встретится. Но так получилось, что сманил меня товарищ на рыбалку, и пришлось их оставить тет-а-тет с "лесорубами"). Еду по пути домой, звонит жена и говорит: подписала договор на баню, 395 тр...:close::flag::mad::mad::mad:. И понял, что кто-то кого-то "обманул".
    Приезжаю на участок, смотрю договор, в котором по факту даже калькуляции нет. Звоню поставщикам, спрашивая, что за золотая баня. На следующий день скидывают "калькуляцию". На какие-то работы и материалы цены адекватные, на другие раза в 1,5-2 завышены. И говорю, сруб ставьте. А дальше мы сами.
    В итоге коль сруб заказан, а кровельщики звонят уже и хотят выходить, было решено их силами пока залить фундамент под баню и стойки под колонны для навеса кровли. В целом все прошло нормально. Опалубку конечно местами поддавило, я проворонил раскрепление ее, но ничего не развалилось во время бетонирования)
    Сейчас опалубку сняли, и начали заниматься кровлей. :hello:
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Появилась свободных полчаса и решил снова поделиться новостями со стройки:)
    Фундамент под баню стоит, печь заказана. В целом раковин нет, в местах где давануло опалубку, отклонения не критичны) Срубщики обещали привезти сруб в начале июля. Поэтому баня отошла на второй план.
    Кровля потихоньку движется. Рабочие как обычно залетели на неделю в "синие" облака, несмотря на жесткие штрафы по договору. Но тем не менее вышли и продолжили дальше начатое.
    Часть пиломатериала по своей лени не положил через прокладки, посчитал, что за пару недель с ним ничего не будет. Но пошла чернота. Сейчас попросил это дело зашкурить лепестками болгаркой, и покрыть неомидом 430.
    Гидроизоляцию (мембрану) выбрал Изоспан AQ Proff. Стыки буду проклеивать изоспаном kl+. Цены колеблются на скотч очень сильно, почти в 2 раза. Нашел за 670р. Коньковый брус закрепил на хим. анкер с 12 шпилькой в газобетон, держится вроде крепко. От саморезов 3,5 и 4,2 желтый цинк решил отказаться, т. к. в магазине сказали, что и у них шляпки отрывает. Не знаю как некоторые собирают на черные саморезы:faq: Взял гвозди и саморезы на 5мм. При монтаже стропил применял и то и то.
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Немного еще решил изменить конструктив террасы. Изначала планировал крышу террасы совместить с основной крышей. Но решили изменить конструктив, и сделать еще одну крышу:)
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нафик вам этот вентилируемый подпол и соответственно деревянные полы? Залейте лучше бетонные полы по грунту, а чтобы ходить в бане было приятно - делают деревянные щиты, которые можно вытащить и просушить.
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А слив организовывать аналогично? Труба в полу? То есть преимущество, что полы дольше прослужат?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да. Слив в полу. Прослужат - дольше чем сама баня :)
