Дом из газобетона на склоне с цоколем и мансардой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexil88, 03.11.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А банька, стесняюсь спросить, сколько этажей будет? Судя по фундаменту, не менее 5?)
    п. с. завидую наличию леса. Как вокруг участка, так и на крышу :aga: Мне такие балки не найти. Даже 200х150 долго и под заказ обещают.
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    На удивление банька будет одноэтажная) ширина ленты 40см. А вот высота такая вышла из-за склона участка. Плюс к тому, что сруб привезут готовый в чашу, поэтому по ширине чуть перестраховался)
    По брусу 250х250 не скажу, что нашел с проблемами, но такой вышел по расчетам. Пусть будет так, смотрится мощно. Хоть и по карману ударяет (
    А лес это хорошо, сов видел, белочку один раз) за забором только соседи со временем появятся, и часть леса уйдет, а тот что взрослый лес, надеюсь останется)
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую. Снова я на связи. Времени свободного совсем не стало.
    Что было сделано за это время.
    Наконец-то рабочие пропились и соизволили выйти. Черепица приехала. Заказали Grandline Credo. Привезли ее с Екатеринбурга. В целом по качеству все нормально. Местами из-за транспортировки были царапки, но не критично я считаю. Но как всегда в бочке есть ложка дегтя - забыли положить карнизные планки. Пересмотрели видеозапись на складе и убедились в этом. Рабочие пока закрепили металлочерепицу без карнизной планки. Потом будем придумывать как крепить ее, чтобы было правильно.
    Приехал сруб под баню раньше положенного срока: хотел до сруба завезти песка под стяжку сразу внутрь фундамента. А сруб привезли на прицепе. Развернуться на участке с прицепом проблема. Поэтому скидал бревна прямо на дороге к будущей бане. Поэтому придется уже после сруба таскать песок и делать стяжку.
    С рубщиками изначальна договорились, чтоб перерубы были по 100-120 мм. А они сделали по своему. В итоге баня легла по внутренним краям фундамента, в одном месте даже свисла см на 3. И осталось много места снаружи. Будем придумывать по месту как опирать и выпиливать нижние венцы под лаги. В целом по качеству сруб считаю на 4. Фронтоны тоже рубленные, но высота их очень большая. Решили верхние 4 венца не будем ставить, чтоб угол крыши был примерно как у дома.
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Одно не влезло:aga:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Надо срочно окошки вставлять, а-то домик напомнил мне почему-то мультик "дом-монстр") Не страшный, просто очертания почему-то схожи :victory:
    Крыша симпатиШная, сам в раздумьях - толи МЧ толи ГЧ, но цвет серый хочется. У нас вокруг одни зелёные да коричневые, серых не много и они смотрятся более выигрышно.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Нет, не слышал такой мультик:)] Сейчас доделают основные моменты по крыше, баньку под крышу заведут, и будем смотреть окна. Предварительно уже зондировали цены - кусачие:close: Но думаю в течении ближайших двух месяцев окна поставим:victory:
    А касаемо крыши - нам тоже понравилось. Единственный минус, это то, что ее с участка не видно, только за пределами. Но эта же металлочерепица будет и на баньке, поэтому ее можно будет рассмотреть поближе)
    А по цветам это вообще зоопарк. Кому-то шоколад или серые нравятся крыши. А кому оранжевые, синие, желтые) Как говорят на вкус и цвет фломастеры разные)
  7. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Снова я приветствую. :hello:Руки никак не добирались до компьютера... Что имеем на сегодняшний день.
    Дом завели под крышу. Синька зло. Рабочие четыре дня работают, неделю в запое. Поэтому кровля затянулась почти на 2 месяца. Не понимаю я, ну да ладно) Ветра были, крыша на месте:)]
    Коробку бани собрали и завели под крышу. Поставили стропила на обычные уголки - так и не понял есть ли смысл ставить на скользящие стропила? Печь для бани готова уже как месяц (но руки не доходят ее забрать), сейчас надо сделать проемы, поставить двери и можно печь поставить. Вид на крышу бани конечно спорный стал из-за свесов и не типичного направления скатов - получается что-то в виде грибка) Но думаю когда будет пристрой в виде террасы, то станет лучше.
    Сегодня привезли песок на обратную засыпку отсыпку цоколя, соседская детвора была довольна)
    Все стропильные конструкции обработаны неомидом 430. Цвет конечно на любителя. Вроде пропитка синяя, как покроешь становится грязно зеленого цвета.
    Движемся дальше:victory:
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую. Давненько не писал - времени не хватало, да и темпы стройки под конец года снизились) Но поставленные цели на этот год практически выполнены) Не успели разве, что завести воду и электричество в дом.
    Осеннее время уделили на отсыпку и утепление фундамента, и установку окон.
    Окна выбраны КБЕ 70мм, с наружной ламинацией, энергосбережением, 4-14-4-14-4i.
    Установку делали самостоятельно в паре с товарищем. Поизучав форумы монтаж решил делать на пластины 190 мм.
    Ставили при погоде -3 -7 градусов. В первый день установки запенить нормально не получилось - ветер всю пену выдувал на окна, крепили раму на времянку, саморезы 95 по дереву, в перемычку на хпс 8х100 мм. Пену использовал разную: титан зимнюю, саудал, путек (зеленый, всесезонный), кудо, еще нонейм (названия не помню). По пене скажу следующее.
    - Титан - слишком пористый, покрывается в итоге хрустящей коркой. Но стоит температуре баллона опустится до -3 градусов, то есть достать из тепла и полежать на улице хотя бы минут 20-30, то из баллона пена шла в перемешку с коричневато-карамельной жидкостью (видимо составляющая пены). К тому же очень жидкая.
    - Саудал. Зимний вариант, модель не скажу сейчас. В целом показал лучший наверно из всех вариантов. Нормально выходил, расширялся плотной массой, покрылся коркой. По порам пока не скажу.
    -Путек. Поры мелкие, пенился хорошо. Но на следующий день очень легко ковырялся пальцем. Корки можно сказать, что нет.
    -Кудо. Первая треть-половина балона еле выходила. Процентов 70 баллона ушло на запенивание в один слой окно размером 1.6х1.45. Не понравился в общем.
    -Нонейм. Среднее между Саудал и Титаном наверно. Но цена была как у Саудала наверно.
    Возможно такие результаты дали то, что баллон все равно остывал. Эксперименты показали, что если предварительно газовой горелкой прогреть равномерно баллон, то пена выходила получше. Но все равно не как в летнее время.
    Поэтому снаружи решил не пенить, а дождаться теплой погоды (весной), а после уже замазать Стизой.
    16 окон по времени суммарно заняли 2 дня по 7 часов, и один день часа 4. По квадратам это около 37м2.
    Теперь будем наверно ждать весну)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Красиво стало!
    тоже окна хочу сам ставить, кроме большого террасного и окна второго этажа (одному без вариантов).
    Но вразумительного мануала пока не нашёл (да толком и не искал).
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Скажу так. Самое большое окно было 2,4х1.6 с тремя створками. Если распакетить, то одному муторно и реально. Но самое большое глухое окно это 1,6х1,25. В одного поднять не реально. Кое-как вдвоем по лестнице подняли. Самое сложное если в одного, то это выставлять раму. Если поставить какие-либо ограничители, чтобы окно не выпало, то с установкой проще будет. А так, честно говоря, самому хотелось все это дело сделать) руки прям чесались.
    ПС. Надеюсь, что когда будут откосы, деревянные наружные доски по периметру окна, плюс терраса, то это будет еще красивее)
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, вот четверти я не делал... придётся извернуться)
    хотя оконщики мне сказали, типа четверти заранее вроде и не делаются. Странно.
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Я тоже не делал. И не скажу, чтоб пожалел. Позже из минваты сделаю когда буду утеплять) А заранее почему бы и не сделать? Ничего не мешает хоть сейчас сделать. Гб напилить шириной +-50-70мм, да на ту же клей-пену приклеить. Но я решил позже. Сейчас зимой буду изучать тему теплых полов, поскольку ни в сантехнике, ни в электрике не разбираюсь. Тоже планирую сам. Руки чешутся) Возможно от нехватки денег:aga::)]
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мешает недоделанная крыша) Мембрану накрыл, но не доделал всё дерево до ума (лобовые не установлены, карнизные свесы недоделаны), по этому не успеваю, так бы напилил и приклеил, но хочу до снегОв закрыть окна и, по возможности МЧ, т. к. плёнка не выдержит долго.
    это основной двигатель и мой то же :aga::|:
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Приветствую. Наконец руки дошли снова до форума, чтобы написать, что и как продвигается на сегодняшний день.
    Этот сезон выдался менее продуктивно нежели прошлый, работа работа и снова работа, не дают полноценно вырваться поработать. Ну да ладно, еще успеем)
    Итак, что было сделано за эти 4 месяца.
    Сделали навес перед баней - фундамент из бетонных столбов, лаги из досок 50х150. Из остатков бруса 250х250 сделали стойки и прогоны и на это дело оперли стропила. Получилось конечно громоздко) Осталось сделать пол и ограждение.
    Далее начал стизовать окна снаружи - пена за зиму знатно покрошилась. Как обычно зря пленку сразу с окон не снял, сейчас снимается уже проблематично с тех сторон, где солнце стоит бОльшую часть дня.
    На днях начали делать ввод воды и электричества в дом и в баню, устройство канализации.
    Электричество. Посмотрел цены на кабель и ох..дивился. Еще в прошлом году решил для себя что на ввод силового кабеля в дом буду использовать только медный кабель. Но этот год внес коррективы и был приобретен алюминиевый кабель авббшв 4х16. Из дома в баню был прокинут 3х2.5. Для прокладки кабеля была использована двустенная гофра 50 мм. Т. к. эту гофру я взял и на гильзы для воды и на кабель, то мне отмотали 150 м. В одного ее разматывать и не сломав то еще занятие) Но за вечер управился размотать и просунуть и кабель и трубы)
    Водоснабжение. Решил не делать кессон и поставить так называемый адаптер для скважины (TIM). Посмотрел ютуб, почитал и понял, что вроде бы ничего сложного. НО, как обычно все получается не так как хочется. Т. к. у меня на скважине стоит обсадная труба, длины резьбы не хватило, чтобы полноценно закрутить и резиновую шайбу, латунную прокладку. В итоге оставил только резиновую шайбу, которую пришлось по толщине уменьшить, чтоб оставить пару витков резьбы после гайки. Но сейчас не получается снять этот адаптер (не до конца правильно установил в посадочное место), поскольку по ходу во время установки его немного перекосило в трубе и закрутить в него так называемый "ключ" не получается)
    На водоснабжение использовал 32 трубу, которую также просунул в 50 электрогофре. Сверху еще проложил пеноплексом. Вода сначала будет поступать из скважины в дом. А из дома уже будет поступать в баню. Другого способа ввода без кессона и не смог найти.
    PS. В итоге покрутившись вокруг трубы скважины и так и сяк, решил все-таки убирать этот адаптер и делать как у людей кессон. Благо остались кольца-горловины. Единственное диаметр у них маленький и как туда потом залазить надо будет еще подумать)
    Канализация. По канализации тоже думал, читал, общался с соседями и выбрал жб кольца). Система сделана 3 колодца по 3 кольца. Последний колодец с дном из щебня. При копке дошли до глубины 3м, грунтовой воды не попалось. Но попался плитняк, после которого местный тракторист сказал пойдет грунтовая вода если ее всковырнуть. В итоге решили дальше не копать и доборные кольца не ставить. В итоге эти кольца уйдут на кессон для скважины. Трассировка канальи получилась 30м. Вот вроде бы пока все.
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Одно не влезло)
