Схема отопления на обсуждение
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем XBOCTovik, 03.11.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считать теплопотери своего дома + выпытывать у соседа величину теплопотерь (или, хотя-бы, расход газа) его дома. "В сумме" получите требуемую мощность котла, для одновременного отопления двух домов. И если она будет меньше мощности соседского котла, то увы ...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как один из вариантов, но схема сырая, пока не вижу арматуры разделяющей контура отопления домов.
    По нормальному на ГР насос на подаче.
    По газ. счётчику потери получим, но средне квадратичные за время измерения, отопление считаем на пиковые низкие Т*, а они весьма отличаются.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую " сталкивать лбами " контуры.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, верно, - среднепопалатные. Но, хоть что-то будет известно. А-то, - из чего дома, как утеплены - одни непонятки.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. не против, хоть поймём откель автор, Сочи, Магадан. другое.
    А так вообще сродни 100 Вт/м2, даже те показания эл. счётчика, когда автор отапливал эл. конвекторами, средние значения за расчётный период, инересны пиковые нагрузки.
  6. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Но контур питания нарисован через тройник без углов этих...
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не "питание", а подача.
    На подаче контуры расходятся, а не сходятся, поэтому, в данном случае, это не имеет особого значения.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Обратку, не сталкивают лбами в тройнике.
  9. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Ага, а предложенный вариант уголками делать или можно трубу загнуть так? Или без разницы?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без тройника не обойтись. Для понимания
  11. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Я, наверное, тупой вопрос задам, но в чем смысл этого изгиба? Уменьшить давление обратки на тройник?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Две обратки в лоб а не просто складываются
    прикиньте, как вода пойдет по этому узлу - и поймете
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я уже объяснил #18. Попробую по другому.
    upload_2019-11-4_15-21-42.png Вот такой потребуется тройник.
    Проход А имеет наибольшее внутреннее сечение. Проходы В и С могут иметь разное внутреннее сечение, а могут иметь одинаковое внутреннее сечение. Но в любом случае потоки теплоносителя циркулирующие через эти проходы будут иметь разные параметры, т. е. один будет "сильнее" другой будет "слабее".
    Теперь представьте некую дверь (А), в которую одновременно должны пройти атлеты (С) и хиляки (В). Если противопоставить сильного слабому
    Вопрос: кто выйдет победителем?
    А если не противопоставлять сильного слабому, а дать возможность сильному взять на плечи слабого, то они смогут одновременно пройти в дверь?
  14. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Стало значительно понятнее, остался только вопрос: тройник 26/26/26 устроит всех "атлетов"? :))
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Прикинуть примерный размер труб можно по тепловой нагрузке и номограмме или таблице производителя труб.
