Схема отопления на обсуждение
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем XBOCTovik, 03.11.19.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Уж коль начал спрашивать, то спрошу заодно и еще одно. Дом стоит на сваях, цоколь утеплен ЭППС 150 мм. Снизу подполье - пространство высотой от 0,5 до 1 метра (дом стоит под уклон). Есть мысль это подполье тоже отапливать, чтобы пол был не таким холодном, да и влажность оттуда бы убрать. Как посчитать количество секций радиаторов? Во всех калькуляторах в Интернете за основу берется высота потолков от 2,5 метров :(.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Калькулятор не может выполнять расчёты. Расчёты выполняются в специальных программах.
    Имхо. Далеко не лучшее решение
    Чем не устраивают ТП?
    Имхо. Смотрите в сторону вентиляции.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какая вентиляция ...
    теплый цоколь и продухи. и отмостка с дренажом - если нужен
    и не надо ничего отапливать
  4. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Почему не лучшее решение? Для ТП надо ковырять пол (как минимум, снимать ламинат, а местами у меня плитка лежит), искать место в щитке (его нет) + расходы на электричество. Для водяного отопления поставить, грубо говоря, 4 радиатора по разным сторонам дома, и поддерживать в подполье хотя бы +10. Получится такой "пассивный" теплый пол.
    Также рассматривал вариант из уже отапливаемой пристройки вентилятором гонять воздух в подполье по системе вентканалов (+поставить реле с датчиком влажности на включение вентилятора), но чего-то заморочно все это собирать.
  5. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Теплый цоколь есть, продухи есть, отмостка мягкая, но пока без дренажа. В дождь влажность в подполье 100%, в сухие дни - 70%.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А точка росы в слабом месте какая?
  7. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
  8. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Вот такая схема в итоге получилась. Есть ли косяки?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сейчас принято спрашивать: и шо они курят, имхо обычно интересуюсь, где такие "перлы" автор насобирал?
    1. о ГС :super:советы видел, у Вас на схеме теплообменник, "?" зачем.
    2. термоклапан с термоголовкой от соседа к Вам зачем?
    3. насос от соседа когда качает понимаю, хотя перемычка без запорной аппаратуры:no:
    4. не понял, что (куда) качает насос когда подача от соседа перекрыта.
  10. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Разделить контуры.
    Регулировать на случай перегрева.
    Это да.
    Да, может его воткнуть на обратку перед своим котлом?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: не совсем понял, как правило теплообменники применяют на системах с различными средами:
    1. в одной вода, в другой "незамерзайка";
    2. система с проточным ГВС (как в двух контурном газ. котле;
    3. сопротивление пластинчатого теплообменника довольно изрядное, следовательно при нарисованной обвязке Вы получите всего ничего, в плане тепла.
    Это бюджетней (гораздо), отбалансировать по расходу шар. краном.
    Будет работать Ваш котёл на Вашу СО, а остальное.
  12. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Пора, наверное, признаться, что я чайник :). Теплообменник посоветовал знакомый сантехник, чтобы тупо разделить контуры. Что будет залито, вопрос второй, это не так принципиально.
    А это допускается?
    Ну вот тут у меня да, затык. То ли 2 насоса ставить, то ли что? Посоветуйте плз.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214915/
    Помните, дайте мне точку опоры и я переверну мир (с).
    У Вас ТЗ настолько сыро, начиная от котёл газ. на двоих с соседом, что народ просто опасается предлагать, чтобы в последующем не "нарваться".
    "Тупо" согласен, но по нормальному его ставят в ряде случаев которые привёл, Ваш пока никоим боком не просматривается.
    Как раз очень принципиально, если это дом ПМЖ, незамерзайка там и нать не нать.
  14. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Я отношусь к советам на форуме только как к советам на форуме :)
    Дом ПМЖ. Остался вопрос, как разделить контуры и где поставить насос :)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Зн. качества.png для многих консультантов, этот знак и ГОСТ не пустой звук.
    Вам раннее предлагали, на выходе из дома соседа ГС (гидрострелка) для избежания конфликта систем, на входе в Ваш насос (на подаче). Чтобы обойтись одним насосом, для ГС и ЭК надо прорисовать схему, на словах долго и непонятно.
