Navien deluxe ошибка 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ev09, 04.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Датчик протока ОВ - его промойте. или меняйте.
  2. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    А то, что при выключенном циркуляционом насосе тёплого пола нет ошибки, не означает исправность датчика протока?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да.
    извините, не внимательно прочитал.
    насос ТП подключите напрямую на насос котла - и ошибка пропадет других вариантов нет.
  4. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Зато я датчик протока почистил :) Не помогло.
    В общем-то причина нашлась. Кроме тёплого пола у меня к котлу подключено 8 радиаторов. В связи с потеплением радиаторы прикрыты. Полностью открыл краны на двух и ошибка ушла.
    Если запитать насос от насоса котла, это нормально, что насос тёплого пола не будет гонять воду постоянно? У меня на полу ламинат, не будет ли перегрева?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может наоборот.
    Кроме радиаторов у вас к котлу подключен ТП.
  6. oldgrav
    oldgrav
    oldgrav
    Есть разница? Я не специалист. Все сделал сам и, конечно, без проекта. Переживал, что не заработает, но запустил без проблем.
    Даже не мог подумать, что циркуляционный насос ТП может гонять теплоноситель в другом контуре.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может. Hо проблема из-за этого только у котлов Navien.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    перегрев то откуда ? Т в ТП должна ограничиваться. насос ТП обеспечивает подмес и циркуляцию. при режиме работы котла 20/120 ТП не должен успевать остывать.
  9. Dimka_71
    Dimka_71
    Dimka_71
    Проблема как решили?
  10. Barneo
    Barneo
    Barneo
    Барнаул
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как решили эту проблему с ошибкой 13? Котёл навьен Делюкс, поставили дополнительный насос. После этого котёл работает примерно 1,5-2 часа и вылетает в ошибку 13.
    Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо всем кто откликнется
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Старая хорошо известная проблема - дополнительный насос необходимо включать синхронно с котловым.
    Но на этом проблемы Вашей схемы подключения не заканчиваются - при работе котла на ГВС дополнительный насос работает на закрытую задвижку.
