F В Предбаннике
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Eвгений, 13.07.08.
  1. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    К теме емкостей. На досуге заглянул в Википедию. Впечатлился. :ogo:
    • Бочонок — небольшая бочка (так обычно называли самую малую бочку из некоторого ряда).
    • Ведро — маленький ушат с веревкой или ручкой емкостью около десяти литров; используется для переноски и хранения воды. Для переноски вёдер использовалось коромысло.
    • Дошник — большая кадка; как правило, зарывается в землю, предназначен для закваски и солений. Стандартный дошник вмещает 16 т квашеной капусты.
    • Кадка — небольшая бочка (до ста литров), представляет собой усечённый конус.
    • Кадушка — небольшая кадка.
    • Ушат — бочка с двумя выдвинутыми на верхнем срезе досками (ушами), в которые продевается палка для переноски.
    • Шайка — перевёрнутая невысокая кадка; используется для стирки, мытья в бане, кормления и поения скота.
    И это без запарников, ковшей, жбанов и прочих братин, корчаг, лоханей и прочих емкостей...
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А в другой теме Вы отрицательно высказались по отношению сетки камней вокруг дымохода, перегрев яко бы получается. Или я что то попутал?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я там сетки не видел? Где она там? Это баня по черному, сначала топим, убираем весь уголь и золу, потом паримся!
    Т. е. Во время парения нет подпитки теплом от огня.
    В печах с сеткой во время парения происходит топка!
    В этом и разница!
    Так что не понял вопроса?
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сетка на дымоходе? И " происходит топка! ":aga:?
    Кто такое сказал? :faq:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что - то я не понял удивления? Почти все МП топятся весь банный процесс!
    За исключением при наличии мощного кирпичного экрана! Так сделано у меня в бане!
    Народ боится жеского ИК от трубы, для них производители делают сетки на трубу для заполнения камнями! Типа будет легче! Наворачивая не управляемую конвекцию! У меня толстостенная водопроводная труба для дыма!)
    Вот человек и решил меня подначить! Я ответил. Что не так?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Теперь понял. Просто я никогда не топлю печь, когда паримся. В парную идем, когда только угли останутся -
    Потому и вызвало удивление сиё
    утверждение. :hello:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда я не понял! Вы тут судили про поджог розжиг дров печи! Именно, длительное горение! Рисовали графики и таблицы, как все здорово! Паримся и все такое!
    Вот сейчас прийдет 5_6 ответишь!
    Короче сам себе противоречишь! полная бордюжа!
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Вот такого от меня не дождешься! Сергей, позови Сергея 5_6 - он подтвердит!
    PS
    Это я добавляю, спустя время...
    Вот здесь, в этой теме с которой ты хорошо знаком https://www.forumhouse.ru/threads/175878/, хотя бы раз я говорил, что парюсь с горящими дровами:)] ? Всегда говорил и говорю, что в парную идём только после прожига дров. А дли тельное горение дров мне необходимо только для того, чтобы парная настоялась и была такой, как мне надо - жаркой (60гр) без участия дров в печи в дальнейшем. :hello:;)
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Могу подтвердить это изложение.
    А ежели я каменку оборудую в барабане от стиральной машины, то это будет открытая или закрытая каменка?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это будет закрытая каменка с дырками!)
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Крышкой накроешь - закрытая, откроешь - открытая;)...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я о другом = по барабану идут дырки для прохода воды. Тогда нужно внутрь делать вкладку. При этом имеются сомнения, как поведет себя металл бака под воздействием огня. Я не думаю что там жаропрочная сталь стоит! В стиралке этого не нужно!
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Со стороны огня дырок не будет. А что касается долговечности, то у меня два барабана (так что мне по барабану), один от ардо, другой от аристона. обе машинки - голимая подделка. У обоих подшибники за год-два расколачивались. На аристоне надпись - сделано в Италии, а на подшибнике - сделано в Польше. Год назад Горению взял, вроде из Словакии.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парни - начинаю Вас терроризировать! :)]
    Про то, что Ваши печки не топятся во время парения!
    Спешиал фор Юрий!
    Симметричный ответ БигФУТАстепа п4 в его посте!
    СМ ссылку!
    https://www.forumhouse.ru/threads/175878/page-2#post-4608164
    Дублирую:
    "4. К этому времени баня уже готова, подкидываем в топку пару - тройку полешек и идем париться. Можно забить полную топку дров и настроив минимальный поддув, надолго забыть о подбрасывании дров и получать удовольствие от банных процедур в течении 4-5 часов... Пар обалденный, поддаю за раз по 300гр., пар выходит со свистом, приподнимая крышку фитоконтейнера. Если ливануть больше, то получается гейзер, не вся вода по желобу успевает стечь в пушку, лучше поддать два раза."
    Юрий, если не будет подпитки каменки огнем, то каменка просядет в первых пол часа! Теплового аккумулятора ввиде теплоемкого экрана нет. Поэтому кондиции парной тутже скукожаться!
    Так что не нужно лохматить бабушку!) Я только один пример показал, а так у всех -ТОПИТСЯ.
    Потому что без этого даже теплым летом будет трудно, у уж осень или зимой - вывод очевиден!
    Каменка должна грется не столько снизу - а и с боков. Я делал себе ящик каменку, чтобы куб грелся с5 сторон. Значит бока пойдут в ход!
    Далее, китайский металл при воздействии огня накроется на втрой третьей топке, особенно при березовых углях! Поэтому две маловато будет! Нужно - недельку!)
    А, вообще, мой совет - это дело глына! Не трать время и нервы. Передлывать хуже, чем делать!
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ZYBY, похоже Вы меня за простачька держите.
    Тады поговорим о печке.
    Имею основную каменку по центру топки. А каменка в барабане - это аналог кирпичей в сетке вокруг дымохода. А далее хотел бы услышать совет. Прорезаю круглое отверстие в дне барабана и сразу под ним - в верхней крышке основной каменки. Вставляю в эти отверстия чугунную трубу, например на сотку, и назывею это паровой пушкой. Показанную печку уже имею. Мне она нравится, года три-четыре эксплуатирую. Но сейчас на месте барабана бак с водой. В бане уже жарища, вода только на пределе закипания, а в топке одни угли.
    Господа, хотел бы знать ваше мнение об этом.
