F В Предбаннике
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Eвгений, 13.07.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так Вы сами запутали - назвали бак - каменкой. А теперь его на дымовую трубу - это уже не каменка.
    Поэтому, я и сказал свое мнение, думая о каменке. Теперь понятно.
    Относительно технического решения. Камни на дымовой трубе будут разограветься намного меньше чем в каменке. Пар с них и пушки делать - спорный вопрос, не рекомендую. Он будет сырой и тяжеый. Хотя пушки можно оставить для подачи настоев внитрь бака.
    Самое отличное назначение этих камней - камни для поддачи благовоний. Температура не высока - настои сильно гореть не будут. У меня также сделана впадина в верхней крышке печи - для горки камней для благовоний. Подойдут пушки для подачи настоев.
    Ничего заделывать не нужно - назначение бака удерживать камни.
    Приемлемое решение. И баку там ничего не сделается!
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну, Сергей, на террор, мы ответим так, как израильтяне с террористами поступають:)];):|:...
    Я не bigstep, это во первых. Во вторых- надо внимательно читать то что пишут (в том числе и писанину Вашего покорного:aga: слуги;)). Иначе сложно серьезно воспринимать все, то что ты написал, кроме как - " не нужно лохматить бабушку :)]:)] ".
    Или я сам не знаю что говорю, о сделанном мной, и что и как у меня работает? ?:faq:
    (так, на всяк случай - у меня прогревается в общей сложности каменка и сетка - всего то 120 кг камушков...:hello:)
    :aga:
    PS
    И еще парная-сруб прогревается...
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На картике изображён барабан от стиральной машины, в которы будут уложены камни. Низ чугунной трубы будет во внутренней каменке. Вода, поступившая по трубе, достигнет самых горячих камней.
    Когда я разделю баню на мойку и парную, то передняя часть печки будет находиться в мойке. Дверка топки и окно каменки будут выглядывать в мойку. При желании можно и в мойке пар нагонять. А что бы был хороший пер в парной, я и хочу сделать паровую пушку, поместив чугунную трубу, как описал выше.
    Низ барабана с камнями огонь будет лизать, но предварительно огибая внутреннюю каменку.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Подскажите, так ли критично иметь потолок в парилке 2,5 м? Ставлю печь Ферингера Гармония "Профи", у нее объем протопки 30 м3. Размеры парилки у меня 3*3 метра, т. е. с учетом высоты потолка получается 3*3*2,5=22,5м3. Вроде бы запас есть. Мне не важна скорость протопки, пусть это будет 3-4 часа, время есть. Вообще в чем заключается основной смысл низких потолков в парилке?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Функционально, в низких потолках никакого смысла нет, ни основного, ни побочного, для парной это плохо, кроме экономии на стенах и соответственно отделке. У меня в парилке 2.35 метра, считаю самым оптимальным размером потолка для парной.
  6. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Подскажите, кто знает.
    Обкладываю печь кирпичом. Вопрос: обязательно ли класть на шамотную глину или на обычный цементный раствор можно?
    Как я понимаю, не будет таких температур в обкладке, чтобы раствор треснул... или ...?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я так думаю, если разбирать, то на глину, а если навсегда испортить кирпич, то на раствор.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Лучше на спец. смесь готовую покупную. У меня цементный раствор, но когда обливаеш экран водой то запах цемента есть ! особенно это чуствуют кто первый раз в этой бане.
  9. odincow
    odincow
    odincow
    Был в бане у товарища.
    Печь "Варвара", обложена насухо, то есть совсем без раствора.
    Попробуйте тоже, для начала обложить без раствора.
    Если не понравится что- либо, всегда можно переделать. Например зазор между печью и экраном увеличить (уменьшить).
  10. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    Привет всем ! Ребята подскажите как пристроить к гостевому дому-бане крыльцо или терраску небольшую, чтоб неистовый улицы в комнату отдыха грязь носить. Посоветуйте опытные!
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Мусчины! к кому можно напроситься в МО посмотреть как работает ферингер (печь :)) ?
    готов прям седня. парица не обязательно. желательно юг, юго-восток
  12. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Я б с удовольствием, но у меня нет еще самой сауны, и мой прораб говорит про печь термофор
    Я как раз на юге)
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Покупай банную печь КУТКИН, у нас там адрес получения есть. У них вроде, как склад там есть, может у них там, работающая печь есть.
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Меня техподдержка у этой печи не устраивает
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так в инете куча инфы и роликов выложено с красивым пламенем. Подробно расписано у нас на форуме технологии протопки подробными фото...
