Фильтрация ржавчины из системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 04.11.19.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    А не поставить ли фильтр колбу для горячей воды с картриджами 1-100мкм?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Качество материала, из которого сварен теплообменник, значится не соответствует правильному. Ну а так как там никогда нет защиты от воды, то это первое место образования ржавчины. Температура пардон...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть желание менять фильтра часто, то пробуйте. Ни разу не химик, но проще попробовать решить проблему ржавения. Но что добавить в воду не подскажу... В старые расширительные баки доливали немного машинного масла, чтобы не гнило.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    спс
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом случае его нужно ставить на байпас насоса, или как еще один радиатор. А еще у воды нужно проверять рН, он должен быть нейтральным, в районе 7. Может так случится, что заливаемая вода имеет низкий рН, а это уже кислота, и она растворяя железо превращает его в оксид.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это для питья
    для СО 8-9
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите внимательно для стальных элементов. Для алюминия вы назвали правильный рН.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, пожалуйста !
    искомое внизу
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  10. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    А зачем байпасить?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А иначе система работать не будет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, так в Вашей статье нет ничего про именно сталь
    3 цифры - общая фраза, медь и алюминий
    Это то, что смог разобрать - больно мелко
    будерус - это, конечно, не все, но это оф рекомендации от одного производителя
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А это от виссманна. Написано что заливать нужно 7,5, а потом она сама себя доведет до нормы. Просто ссылку не стал делать.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выдержка из описания на сайте производителя:
    Внутри обработан антикоррозионным ингибирующим составом, защищающим от агрессивных факторов (растворов солей и минеральных масел)
    Правильный состав по мнению завода, значится. Это у ТС всё остальное неправильное :)
  15. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ааа, сразу стало понятно. Может раскроете все же секрет?
