Фильтрация ржавчины из системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 04.11.19.
  1. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Не понял чего добиваетесь установкой фильтра тонкой очистки? По своей системе отмечу следующее: у меня радиаторы хотя и "чистый алюминий" (не биметалл), но в каждом из них стоят куча стальных муфт между секциями. В остальном система без стали: полипропилен, латунь на фиттингах, медь в котле. Но вода все равно "ржаевеет" - коричневая. Но у меня каждый год одна и таже "проблема": в начале отоп. сезона забивается сетчатый фильтр перед котлом. Даже пост делал когда впервые столкнулся с неправильной работой котла из-за этого. Судя по всему летом гидрат алюминия потихоньку оседает в батареях и при запуске циркуляционного насоса за неделю забивает фильтр. Приходится чистить фильтр, хорошо что сливать воду немного (котел в самой верхней точке оказался). Боюсь, в моем случае фильтр тонкой очистки только усугубил бы ситуацию.
  2. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    А я писал в начале - ржавчина откладывается тонким слоем на подвижных элементах, например расходомеры. Хочется это предотвратить, да и для насосов, коих у меня много хочется создать благоприятные условия.
    Тонкая очистка должна стоять после грубой, грязевика. Тогда проблемы с резким засором мелкого не возникнет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72,не нашел у висмана. можете тыкнуть ? чота интересно
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Позже. Когда домой приеду.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ни какого секрета. Если поставите последовательно со всей системой то он быстро превратится в заглушку на трубе и система работать не будет. А если поставите на байпас насоса (или как еще один радиатор) то степень его забивания не окажет влияние на всю систему. И со временем, за меняя картриджи вы очистите всю систему.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, Я еще ни одного напольного котла, чистого внутри при распаковке, не встречал. Обязательно выльется вода с ржавчиной. Та которая остается после заводской опрессовки. Ни Баксики, ни остальные староотечественные...
