1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 44
Дачный каркасник 7х8 без лишних движений
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fishscout, 04.11.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Получается пирог пола сверху вниз:
    1. Лакированная фанера.
    2. Обрешётка.
    3. Пароизоляция.
    Не боитесь что обрешётка будет заперта между такими слоями? Или я не правильно понял?
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Правильно поняли. Что-то не думал об этом... Сейчас в проекте погляжу. Неужели обрешетку надо было на утеплитель класть, а пленку сверху прямо под фанеру?
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Все правильно, по проекту.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надеюсь всё будет хорошо. Обрешётка из сухой доски?
    Ещё бы за плинтусами оставить вентиляцию...
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Все из сухой, до стен обрешетка не доходит по сантиметру где-то, воздух сможет циркулировать под фанеру-шестерку стен и потолка, та не лаком будет покрашена, какая-кибудь эмульсия дышащая.
    В детстве жил в большом многоквартирном деревянном доме. Там около плинтусов в углах на полу были решетки вентиляционные металлические. Дом тот до сих пор стоит, люди живут.
    Подумаю, как через плинтуса продухи организовать.
  6. СОКОЛОВ1979
    СОКОЛОВ1979
    СОКОЛОВ1979
    Думаю, это для Вас не составит труда, Николай, а домик-то ладный выходит
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Одновременно с обрешеткой пола вывел слив из кухонной мойки. Назвать его септиком язык не поворачивается:aga:. Сделал простейший, в доме санузла не планируется, баня и туалет рядом. Возможно, под лестницей еще туалет организую, но выносной-засыпной.
    В кооперативе 4000 участков, и у всех просто бочки закопаны.
    В Питерской квартире меняли сантехнику сразу на хорошую, и два года на участке совершенно новая ванна валялась. Ее и похоронили, на геотекстиль и щебень, с небольшим уклоном. Ниже промерзания.
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Трубу к ПИ приклеили лентой.
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Дальше опять утеплитель - пленка - проклейка - обрешетка. При работе с ватой по последней моде приходится наряжаться.
  10. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Кстати, так и не решил проблему, при ношении маски или респиратора мгновенно потеют очки. Так без них и работал. Кто еще от такого страдал и как решили?
    Вспомнил, у меня же есть снегоходные очки, которые не потеют никогда, надо будет попробовать. Правда, утепление уже сделал.
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Обрешетку всю били финишником, и когда утепляли потолок, сын сверху по ней ходил, вначале осторожно, а потом смело. И гвозди 1х1,25х50 держали, обрешетка и люди не пострадали.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Нейлер финишный позволяет легко нивелировать неровности. На фото обе доски дюймовка, видимо дюймы разные. Бьем под углом, и плоскость ровная, и никакого мошенства.
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Прикупил клапан вентиляционный. С ручным управлением). Буду в стену монтировать.
    По задумке, приточка через него, вытяжка через буржуйку, на современных шиберах обязательно четверть вырезана, полностью закрыть невозможно, чтобы не угореть.
    Ну и окна никто не отменял. В мастерской такая система работает, даже чересчур, к утру тепло выдувает.
    Свечкой проверял, постоянно тяга в колосник.
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    И наконец-то дошла очередь до пола. Надоело олененком скакать. 18-й фанерой весь первый этаж зашили, и сразу пылесос и покраска на первый слой. Еще пару слоев лака сильно позже будет.
    Прибил тем же финишником, гвоздиков не видно почти, фанеру 18 без проблем пришивает.
    Но! Походил - поскрипывает в некоторых местах, прижать плотно не получилось при прибивке. А скрипа полов и лестниц я категорически не приемлю. Закупил кучу желтых саморезов и привинтил к каждой обрешетине. Где-то даже красиво, как элемент отделки рустикальной). А кому не понравится, пусть ламинат кладет, но пока таких не наблюдаю.
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Спальню под эмаль, а кухню и тамбур золотой дуб, фотка пропала...
    Да все равно первый слой нешлифованный всегда некрасиво.
