1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 44
Дачный каркасник 7х8 без лишних движений
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fishscout, 04.11.19.
  1. СОКОЛОВ1979
    СОКОЛОВ1979
    СОКОЛОВ1979
    Надо взять на заметку
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    И началось самое для меня сложное - электрика. У сына времени стало на все катастрофически не хватать, и понял я, что делать придется самому. С теорией-то все в порядке, электротехнику сорок лет назад в политехе на отлично сдал, ток от напряжения отличаю). С практикой сложнее, последнее время сын все новое монтировал. Ну, не боги горшки обжигают, инструмент более-менее есть, инфы сейчас вагон, голова-руки на месте.
    Концепцию придумал максимально надежную. Раз уж на участке есть два независимых подвода на разных фазах и своих счетчиках, обе в дом и буду заводить. Один подвод имеется с входным автоматом 40 А, он от домика далековато, 30метров, пойдет под землей на линии отопления и силовые розетки.
    Второй рядом 25А - воздухом СИП на освещение и мелочь.
    Закупил кабелей, на подводы, сечение 3х6квадратов. Кабеля все и на подводы и по дому ВВГНг Гост, подводы шестерка, силовые линии четверка, освещение 2,5.
    Копать канаву хотел мини экскаватор заказать, работы ему бы кроме траншеи было на пару дней, и у соседей надо. Однако не смог, все везде заняты, надо ждать неопределенный срок. Ловкий парень занедорого за два вечера выкопал лопатой, глубина около метра.
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    А я тем временем очередную танцплощадку сооружал, типа котельную она же крыльцо, короче пристрой.
    В таком виде она и ушла под снег до весны.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    По землей кабель в трубе ПНД пустили. Запихать в нее 40 метров еще тот квест оказался, с третьего раза только впихнули. Пришлось изобретать спец гравитационную приспособу, и сверху вниз со смазочкой зашло) Оказалось, электрика физически тяжелее, чем напрмер, стропила...
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Что-то фото не всегда делал, поеду на дачу - дополню потом. Вторую линию решил с СИПом не связываться, пустил тросик на талрепах по воздуху и к нему хомутиками ту же шестерку медную подвесил.
    На чердак обе линии вывел и щиток собрал, ютуб в помощь). Мощную на три линии развел через автоматы 16а - отопление южная сторона, отопление север и линия розетки кухня. Воздушную тоже на три - освещение везде - 6А, линия розетки ТВ и зарядки всякие 16А, линия чердак 16А. Автоматы шнайдер... И через трубу закладную вниз пять линий запустил, загерметизировал сам проход и стык с ПИ.
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Предвижу претензии, что нарушил все ПУЭ. Изучал эту тему, насколько мог, пришел к простому выводу, что нельзя не нарушить, независимо от бюджета, желания и квалификации. Можно только разумно приблизиться к безопасному идеалу. Если я неправ, покажите реальный пример, кто, точно следуя букве закона, смонтировал в небольшом домике более пятидесяти розеток и кучу света.
    А делал, опираясь на здесь почерпнутый опыт профессионалов, все их темы читают, и имен называть не буду).
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Из того, с чем заморочился и справился - линия безразрывного заземления по всем потребителям.
    Само заземление, непосредственно в землю, как оттает...
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Закупил розетки. В вимосе, то ли "наш электрик", то ли "ваш электрик". Прикрутил пару, вспомнил все нехорошие слова, которые знал, и отнес этого электрика на помойку. Взял шнайдера, там все без проблем ожидаемо.
    Монтаж делал скрытый, но поверх пароизоляции, не повреждая ее. Места там мало совсем, и чтоб стандартный подрозетник встал, были запилены подиумы из 18-й фанеры, много, с расчетом на стройку сына. Под двойные розетки, одинарных нигде не ставил.
    В хозяйстве коронка на 76 была, какой-то бюджет-бюджет из набора, и после пары отверстий в фанере и опять же не очень хороших слов поехал по магазинам искать нормальную. Коронку не нашел достойного качества, зато предложили сверло форстнера на 76, деволт... около двух тыщ...
    Если бы у меня подходящего шурика не было под это сверло, не купил бы. Но был. Только лед бурил до этого и ничего более. 135 ньютонометров момент. И справился он на отлично, причем при клине электронная защита срабатывает, и оператора на шурик не накручивает.
    Зато теперь могу в бревенчатых срубах бурить под подрозетники, только не знаю, надо ли.
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Хоть ПИ я и не повреждал, но перестраховался, и подрозетники в почтовые пакеты укутывал.
    Отправил жену на почту, за этими пакетами. Тут их очень рекомендовали. Принесла она два десятка (меньше, чем просил), оказывается, такой один пакетик 48 рублей стоит (а подрозетник 15...
    Подиум на фанерку гвоздиками снаружи предварительно зафиксирован, изнутри саморезы, все гипсово)
  10. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Помнится, писал тут, что пришла посылочка. Вот и настала ее очередь. Это несколько струбцин, в принципе обыкновенных, недорогих.
    Еще когда в мастерской потолки обшивал фанерой шестеркой, подзамучился сам и жену подзамучил лист фанеры на потолке зафиксировать и подправить. Тогда и пришла мысль палочку-держалочку изготовить. Для этого понадобилось пять лет размышлений и пять минут работы. На брусок сороковку струбцину на разжим прикрутил на пять шурупов и получил маленькое счастье.
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Оказалась на редкость полезная и универсальная приспособа, сам не ожидал.
    Во-первых, по прямому назначению. Фанерину достаточно как попало к потолку приложить и тут же зафиксировать этой державкой. А дальше спокойно, без напряга и спешки кияночкой на место и нейлером закрепить. Супруга оценила, ей время на всякую покраску сильно освободилось.
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Второе. Все ряды гвоздиков крепления фанеры к обрешетке проколачивал окончательно по лазеру, ровно и красиво. При этом лазер надо быстро передвигать по всем трем координатам, и с этим державка с еще одной струбцинкой на ура справилась. И потом, когда отделку монтировал по лазеру, кухню подвешивал - тоже.
    Если лазер надо под потолок поставить, достаточно державку струбциной к полу перевернуть.
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Написал по трем координатам, а реально четыре степени свободы использовал. Перемещение верх-низ, север-юг, запад-восток и вращение по оси бруска). Это так, к слову.
    Третье.
    Перегородочки у печки делал, надо было бруски вертикальные точно в размер по высоте от пола до потолка запилить, чтобы плотно встали и не подкладывать ничего. Использовал державку для переноса размера. В том точно месте, где брусок будет впоследствии прибит, державку раздвигал по месту, на торцовке ее к бруску прикладывал от торца до линии лазера и ага. Все точненько.
    Четвертое. Отделку монтировал потолка и стен, всегда проблема, как в разных местах все под рукой расположить. Опять державка помогла)
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Сейчас в пятом варианте использую. Пока была обрешетка везде, на нее были привернуты струбцины и на них вешалась одежда и все барахло. Как оббили все стены - а вешалок и полок еще нет ни одной - ну некуда куртку-шапку деть. В державку накрутил саморезов длинных штук 15, в прихожей ее раскрепил в удобном месте, и вуаля!
    Да, еще ставил ее, рядом со стремянкой, чтобы рукой держаться и не потерять равновесие.
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Зима суровая выдалась, без преувеличения. Соседей зимой на дачах немного, а мы всю зиму почти регулярно там, и образовалась у нас стая из восьми брошенных на зиму котов. Жили в самые лютые морозы на улице, под мастерской, кормил их регулярно, из двух блюд. Окуней блеснил на местном озере и китикеты всякие недорогие. Перезимовали все, сейчас у них гон.
    Вообще у нас коты конкретные на дачах и много ежей. Поэтому мыши всякие отсутствуют как класс, совсем. В теплице мешки стоят с зерном на земле, за год ни одной дырочки.
    Это я к тому, что за перегрыз кабелей и гнезда в утеплителе не опасаюсь. Это преимушество дачного кооператива перед деревней. Там такой плотности котов на метр квадратный нет)
