1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 44
Дачный каркасник 7х8 без лишних движений
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fishscout, 04.11.19.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какая желчь? Если напрягает критика как явление, нужно было не тему открывать, а дневник завести. Тихо сам с собою.
    Стягивают для примера струбцины, кои вы уже упоминали. Гвозди лишь держат. Постфактум. Ерши и витые делают это не хуже саморезов (шурупов). Как впрочем и гладкие. Накосую. Использование шпилек в проекте с головой выдает человека мало понимающего в технологии.
    И да. Лучше всего зазор убирает выбор подходящего материала. Его предварительная подготовка. Такие классные табуреты делаете, завидки берут. А обвязку сверху рубанком строгаете. Калибровку предварительно сделать не судьба была? С вашим-то инструментом. Один рольганг чего стоит:super:
    А лаги как потом? Опять с рубанком бегать и уровни каждой лаги по сто раз проверять?
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Каркасник как и грибы, слоями идет:). Второй слой - перекрытие цоколя - еще 200мм вверх. Удобно монтировать, ходишь по земле, наклоняться не надо. Штабель быстро убывает.
    Очень хорошо трубные струбцины помогают, можно взять любой длины и через 2-3 шага дотянуться. Пропеллеры не страшны)
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Спасибо. Хороший вопрос и своевременный. Как раз к месту.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Название темы не случайно - "без лишних движений". Все труднее с годами эти движения даются. Знаю, что многие материал калибруют предварительно, чаще всего ручной циркуляркой с параллельным упором. Мне перспектива в одного перелопачивать 20 кубов с окромкой каждой доски не то что не нравилась, а и просто не под силу. А простругать три раза всю плоскость дома оказалось не так и трудно.
    Итак, обвязку я на глаз стругнул, без уровней и шнуров, просто вывел примерно в одну высоту, убрав ступеньки и перепады.
    Понятно, к половым лагам такой подход неприемлем.
    Дождался темноты, на углу поставил лазер, заранее придумал и приготовил фанерку-нивелир)
    Совмещал черту и луч лазера и по нижней кромке фанерки отчерчивал риски фламастером. По всем без исключения доскам цоколя с шагом 30-50 примерно. И на следующее утро простругал все в нуль по этим рискам. Итог по времении и усилиям. Разметка вечером два часа, основная сложность для меня в перелезании в каждую ячейку, неожиданная тренировка и растяжка). Утром за четыре часа отстругал, устал умеренно. Думаю, справлюсь с этой работай и на чердачных лагах.
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Пока соседка на меня свысока смотрит:)]. Ничего, придет наше время;)
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    На этом уровне накакого временного пола не планировал. Но ходить-то надо, стены колотить. Напилил строго по чертежу настил пола (по которому потом фанера пойдет). И каждую досочку на свое место на два шурупа. Попробовал - ходить можно, осторожно. На месте веранды тоже сразу палубную доску пришил, временно, обратной стороной. При чистовой отделке переверну. Желтыми саморезами. Никакого скрытого крепления изначально не намечал.
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Пришло веселое время, сборка стен. На первом этаже их одиннадцать, еще на втором уровне две фронтонных и конек со стойками как стена идет.
    Для тренировки выбрал самую простую и легкую, без оконных и дверных проемов, следовательно и без ригелей. Трудностей не возникло, легко вдвоем с соседом подняли. А давай-ка вдогон восьмиметровую, одну из двух самых тяжелых. Там уже ригель из 50х200 по всей длине, и было четкое намерение замастырить удочку для подъема. Тем более лебедки есть, и ручная и электро, блоки тоже разные лежат. Пока пилил, колотил, с ригелем боролся, рядом на столбе два парня электрика стали новомодние счетчики монтировать. Которые данные сразу в интернет отправляют, и управляются с пульта дистанционно (могут отключить-включить, мощности добавить-убавить и т. п.). Я их попросил прожектор на столб повесить и подключить, для освещения стройплощадки. Мотнулся в город, все закупил, они как раз со счетчиками закончили работу и мне все привинтили. Соседи само собой тут крутились, и вот всей толпой впятером мы стену и подняли. Стена стоит, прожектор светит. За ночь, 12 часов, 100 ватт по ночному тарифу на три рубля с копейками выходит.
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Дальше всю холодную часть стенами обнес, пара маленьких с дверными проемами на лестницу, с брусом на веранду повозился подольше, он видовой и его стругать надо. И опять длинную восьмиметровую теплую. В дупла, к которым доступ после установки стен будет затруднен, заранее утеплитель закладывал, с прибивкой ветрозащиты и пароизоляции с припуском под дальнейшую склейку. Утеплитель Роквел в красных упаковках, я с ним работал и знаю что от него ждать, мембрана Изоспан, пока А и С.
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Между делом пленки на веранде подвесил для удобного раскроя.
  10. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Немного про ригеля. Что это и для чего и какие они бывают я уже в процессе строительства узнал. Оказалось, финский ригель колочу. Почитал про его достоинства-недостатки, ясно все. Так как у меня он сухой, и размер паза каждой стойки индивидуально подгоняю, остаются одни достоинства. Но если бы всей этой информацией владел заранее, заказал бы калиброванный по ширине, не так его и много, а время и силы бы существенно сберег.
    Промеряю в местах стоек ригель по ширине, и пилю паз по замерам, примерно так. При сборке еще могу топориком подтесать, когда-то срубы приходилось рубить еще в доштилевскую эпоху.
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Был бы ригель калиброванный, все стойки на ленточке бы разом запилил, в остальном они одинаковы на всех стенах. А так с паркеткой развлекался...
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Вторую тяжелую стену поднять помочь сын с другом подъехали, у него хайджек всегда с собой, до уровня груди им легко, а дальше уже и так нетрудно. И не стал удочку собирать, все хайджеком подняли спокойно, соседи помогали, спасибо им.
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Сын пошел в отпуск, не поехал никуда, а метнулся папе забор новый собирать. За два или три дня (я на работе был, не знаю) столбы забетонировали и сетку привинтили, все ровно, по лазеру. И уже под моим контролем вытащили столбики между старым и новым участком вместе с бетоном, тем же хайджеком. Объединение произошло. Три столбика жена не дала удалить, под шпалеру оставила. Фоток забора что-то нет, надо доснять.
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Вот торцовка шестиметровой доски, расчет оказался верным) В домик не упирается, но максимально близко.
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Так не торопясь все стены поднял, выровнял углы по вертикали, сшил между собой, потом на постоянку укосины пробил по всем стойкам.
    Верхнюю обвязку внахлест прибил с приставной лестницы. Не люблю я это дело. Буду строить леса.
    Как то незаметно листья пожелтели. Яблоки раздаем по друзьям-знакомым...
