1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 44
Дачный каркасник 7х8 без лишних движений
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fishscout, 04.11.19.
  1. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Танцплощадка превратилась в каток. Правда, ненадолго, опять пришло тепло и дожди.
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Пока дождь работать не давал, поснимал нейлеры. У каждого свое назначение, экономят бесценное время. И другая пневматика. Продувка, накачка, краскопульт, мовильница. Конечно, компрессор. Малошумный, реально можно работать в квартире, не напрягая себя и соседей.
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Забил каждым нейлером по гвоздю, чурбачок случайно попался рябиновый, в него крепеж идет туже, чем в дуб. Саморез черный на 55 можно сразу выкрутить только импактом, длиннее срывает шляпу на ввертывании или выкручивании.
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Коньковый прогон, в проекте как 14-я стена позиционируется. Но собирал ее сразу в вертикали поэлементно, поднять никак, как говорят туристы-водники, "геометрический непроход". Состоит из двух стоек и "джигурды" сечением 3х150х50 и собственно конька 3х200х50. Массивная конструкция.
    Две самых длинных доски на конек парни помогли поднять и уехали, остальное сам.
    На стремянку сначала с опаской залезал, потом пообвык. Устойчивая, при этом нетяжелая. Все под дождем, поэтому фоток мало. Жена внизу стояла и все подавала мне на лестницу, промокли до нитки. Но победили.
    Третью лесенку на стремянку еще не ставил, стремаюсь)
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Разметил мауэрлаты и конек под установку стропил. В раздумьях. По проекту стропила все встык соединяются и на пластину. Имеется в виду стык над коньком. Думаю, может, встык только там сделать, где это необходимо, остальные внахлест?
    Почему-то мне видится, что в этом случае соединение внахлест прочнее.
    А встык оставить лобовые, составные на фронтонах и по две пары на скат тех, на которых доски обрешетки стыкуются, чтобы обрешетку одинаковую пилить строго по чертежу.
    То есть на скате 12 цельных стропилин 200х50 и две из кусочков такого же сечения. Из них 8 пар можно соединить внахлест.
    Технологически мне все равно, трудностей не вижу собрать и так и так. Кто как думает, стоит ли заморачиваться с двумя вариантами?
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    В проекте разметка стропил, конечно, есть. И выпилить одну по разметке, а остальные по шаблону нетрудно. Но я реалист. И точно знаю, что до миллиметров не совпадет, и придется при сборке подпиливать, подтесывать в самых неудобных позициях)
    Поэтому из двух легких реечек трехметровых сколотил шестиметровую мерилку-шаблон. Верх запилен под нужные 40 градусов и прибита реечка для упора в конек, а на нижней части просто буду ставить риски карандашом на уровне ребра мауэрлата.
    Пошел по северной стороне замерять сначала. Чего ждать - не знаю, самому интересно, насколько криво строю. По рискам крайней стропилины ставлю отметку на мерилке. Переношу на следующую, наклоняюсь с карандашом, а отклонение нуль. Однако! Дальше - опять нуль. Да ну! Нуль. Нуль. Вся сторона в нуле! Ай да я.
    Перехожу на юг. Первая - в том же нуле. Уже уверенно и спокойно на вторую ставлю. А чуда-то и не произошло. Размерчик немного на плюс пошел. Следующая еще побольше, к середине стены отклонение до 6-ти миллиметров... Дальше опять до нуля уменьшается. Прострелил глазом вдоль мауэрлата, а он точно наружу выгнут, заметно. Так что не зря мерилку сделал, несколько стропилин по индивидуальному размеру запилю.
  7. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Вот тема и догнала реальное строительство, буковки писать быстрее, чем гвоздики колотить. Перехожу в онлайн режим, утром примечу - вечером вкуплечу. Но вначале работа, на недельку на вахту. Всем спасибо, кто до этого места героически дочитал. Продолжение будет!
    Вот так выглядит моя работа. Это, между прочим, самая первая стадия каркасного домостроения, так что в тему.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Размер плит утеплителя крыши будет разным в этом случае...
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Не утепляю, чердак холодный.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Аргументы?
  12. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    это что за зверь такой?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Палм нейлер.
    На первой фотке маленький синенький, подключенный к желтенькому шлангу.
  14. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Внахлест реально быстрее и дешевле. Остальное не критично.
