Проблемы с давлением в контуре отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Trintrava, 05.11.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Маловато будет! Посмотрите документы на цирк. насосы Grundfos, при Т*=90* P= 11 метров вод. столба = 1,1 bar
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Next57, и как связаны давление в РБ и давление для насоса ?
    низкое давление в баке - это его большая заполняемость. но и компенсация теплового расширения низкая.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон!(с)
    1. 11 м. вод. столба кавитационный порог ЦН при Т*=90*;
    2. => нижний порог котла по давлению = 1,1bar;
    3. => РРБ=1..0,9 bar.
    :faq::faq:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я понял
    это давление воздуха
    при давлении воды ниже 0.5,насколько мне известно, может и изменилось что, котел просто незапустится, выдаст ошибку.
    внимательнее читать надо
  5. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    Так сколько качать в бак 1 или 1,5 ?
    Мнения разделились?)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1,1 - 1,2 атмы. Ежели система будет заполняться до 1,5 ...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно и 2 качнуть, просто работать не будет)
    а что, что то изменилось в инструкциях по давлению в расширительных баках ?
  8. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    Доброго всем дня.
    Сбросил давление из системы отопления. Давление в РБ было близкое к нулю. Накачал до 1,2-1,3 атм.
    Давление в контуре выставил 1,5 атм. Буду наблюдать.
    Какое колебание давления в контуре при нагреве-охлаждении ожидать в такой ситуации? 1 атм ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если объём бака подобран правильно колебания возможны на напор насоса)
    0,2-0,3 атм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Trintrava, от системы зависит.
    Чем больше система/меньше бак - тем больше дельта
  11. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    В системе 75 литров, бак пока встроенный в котле - 8 литров
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, не велик бак, особенно на пп.
  13. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    На сколько литров необходимо поставить доп бак?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если принять расширение 7 л, и эффективную емкость бака то я бы поставил 18 л.
    или врезал доп на 12 л.
  15. Trintrava
    Trintrava
    Trintrava
    Бак врезать лучше на обратке ближе к котлу?
