1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Annksen, хорошая тема у Вас, достаточно подробно все описываете. И дом получается симпатичный. Только покоя мне ваша мансарда не даёт:aga:. Как её отделывать при жилом первом этаже? :faq:. Это все материалы туда тащить через чистые жилые помещения:no:, мусор весь оттуда - так же, рабочие туда-сюда бегают, на башмаках грязь, пыль, шпаклёвку, опилки и прочую хрень таскают:no::no::no:. И т. д., и и. п... может, лучше сначала отделать и въехать в мансарду:aga: (шутка, конечно). Я просто себе представить не могу отделку второго этажа при жилом первом. После отделки мансарды, наверное, ремонт первого этажа понадобится...
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Сколько вам обошлись эти две трубы? Их тоже кровельщики делали?
    Какие у них размеры, если помните?
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    У меня не 2 трубы, а целых 8, материал покупала на Авито за смешную цену, работа по монтажу 5 тыс. Кровельщики делать не стали, они возвели только короба вокруг труб, нанимали других людей. Все трубы диаметром 160мм
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Annksen, я эти короба трубами назвал. Понятно, что трубы внутри.
    А какой материал - оцинкованная витая труба?
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Да, спирально-навивные оцинкованные трубы
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    На выходных начали потихоньку наводить порядок, покосили бурьян на участке, вынесли все с 1го этажа для заливки стяжки, выкопали ямы для захода канализации и воды, один подкоп получился, второй обвалился и получилась огромная дыра под ростверком. За предыдущую неделю прикупила ЭППС на стяжку и арматуру 6мм. Впереди монтаж канализации.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А эппс и арматура 6ка это в проекте заложено? И какая ячейка армирования.
    ps: если 6ка, то наверное карты были бы лучше - вязать меньше...
  8. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Проекта на стяжку нет. Поэтому материалы, как говориться, "отсебятина". Взяла арматуру по дешевке, карты были бы дороже, ячейки 150*150 или 100*100. Нашла ребят, которые заливают промышленные бетонные полы, стоимость 610 руб. за кв. м. (сюда вошло подготовка основания трамбовка песка, укладка эппс в 3 ряда по 5 см, вязка арматуры, заливка и после вертолетная затирка).
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    С эппс погорячились конечно, ППС хватило бы. Смысл в том что ППС немного деформируется, а эппс нет, т. е. ППС будет как демпфер. Да и дешевле существенно.
    А ТП у вас будет?
    ps: Поделитесь контактом ребят пожалуйста, можно в личку плз.
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Изначально хотела ЭППС, зная про переплату
    Теплый пол будет, на следующей неделе поеду трубу покупать
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Для армирования советую взять болторез если у ребят не будет. Я за 1т.р. взял, до 12мм кусает арматуру. Болгаркой будет не удобно особенно если по месту нужно будет отрезать - утеплитель поплавят.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    В грунте всегда плюсовая температура, коэффициент теплопередачи прямо пропорционален разности температур. Зимой в грунте будет +8, в доме +20 -разница всего 12 градусов. Тогда как за стеной зимой будет -20 и разница будет 40 градусов.
    Пример расчета теплопотерь на калькуляторе есть в теме #187, расчёты показывают что:
    разница в цене эппс между 5 и 10см. будет окупаться 50 лет если отопление газом, и 10 лет если отопление дорогим электричествой (городской тариф). 15 сантиметров думаю ни когда не окупятся.
    Если ещё не залили - посчитайте. Есть возможность сэкономить ЭППС на утепление более важных мест (стены, крыша, цоколь, отмостка)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Как вариант теплопотери через пол считаются по наружному воздуху, но по зонам. Соответственно теплопотери меньше во внутренних зонах и выше у наружных стен.
    Обычно хватает 50мм, но для ТП нужно 100мм, для снижения теплового потока вниз, т. к. температура будет не +20, а +30..+35
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Так яж не руками считал. Там ссылка на калькулятор, там "по зонам".
    Согласен, но 15см имхо перебор.
    p. s. себе поклал 8 см PIR (достался б/у по цене дешевле ппс)
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня 200мм ППС :) Но у меня больше по конструктивным соображениям и коммуникации в нем разводить.
