1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Если уровень чистового пола уже определен, чем добивать разницу, экономя один слой ЭППС?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я бы лучше щебенкой или бетоном заполнил для аккумуляции тепла, но слой эппс не менее 10 см.
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Какие коммуникации будете разводить в ППС?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    ХВ, ГВ, центральный пылесос, подводящие линии ТП
  5. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Отходами от производства газосиликата - так называемый слой подрезки, только пленкой тонкой его укрыть так как влагу впитывает из бетона, вполне себе дешевый заполнитель.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У меня 8см, все эти же коммуникации (включая пылесос) норм. разместились. В ванной даже метр 110й трубы влез (стяжка над трубой конечно тоньше, ну и пофик, выдержит). Если вести 110 дальше метра, тогда уже проблема соблюсти улон. Но это форсмажор, у нормальных людей 110 заложены в фундамент по проекту и унитазы не переносятся :)
    Я ещё переживал за высоту потолков, хотелось оставить потолки 3+ метра.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    У меня от чернового пола до чернового потолка 3.05м, мне хватит :)
    У вас коммуникации в песке, первая фотка? У меня ППС под нее гидроизоляция. Одно дело утопить трубу в 100мм ППС, другое дело в 50мм - это не эппс, шарики :(
    Самое сложное пересечение подводящих линий ТП, ХВ, ГВ, ЦП.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это бетон (фундамент плита) :)
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Annksen, Кстати, вы электрику в полу планируете прокидывать?
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    вроде не планировала, только закладную - ввод в дом. Я хотела всю электрику по потолку развести. А вы будете прокидывать в полу?
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Планирую т. к. это более экономно, но а там как получится.
    - розетки у пола 30см или 270см с потолка опускать
    - освещение до выключателя и дальше на потолок, а так нужно опустится и подняться либо отдельно кабель + распаячная коробка,
    - обход армопояса, пароизоляция
    - пожарная безопасность (одно дело в бетоне - другое дело под подшивом потолка)
  12. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Сегодня сантехник заканчивает монтаж канализационных труб, завтра начнут подсыпать и трамбовать песок, всю предыдущую неделю занималась закупом материалов. Канализацию в итоге монтируют фирмы Синекон полипропиленовую. Остендорфа в наличии нигде не нашла, только под заказ, а мне нужно было срочно. На выходных поехала на желензный рынок за лопатами и чисто случайно увидела точку с канализацией Отсендорфа, у них есть все в наличии, но мне уже было поздно. Так что, если кому-то из липчан потребуется немецкая канализация, имейте ввиду, на рынке она есть.
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    За два дня подсыпали песок и уложили ЭППС в 3 слоя, когда по нему ходишь под ногами немного бухтит, но думаю стяжкой должно прижаться
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Прижмется) Не волнуйтесь. Сетка сверху какая будет? Теплый пол? Толщина стяжки какая планируется? Трубы ГВС заложили между эппс?
  15. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    По Эппс пойдут трубы теплого пола, потом на стульчиках арматура шестерка с размером ячейки 200*200, в местах где будут перегородки 100*100. Толщина бетонной стяжки 100 мм. Трубы ГВС и ХВС думала уложить на Эппс в теплоизоляции.
