1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Далее гидроизоляция подошвы и опалубка подколонника, в качестве которой использовались вентиляционные трубы 355-400 мм, купленные по объявлению на авито. Заливка столбов производилась с помощью крана
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Засыпка траншей песком
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Арматурный каркас ростверка
  4. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Под ростверк запланирован пенопласт ПСБ-15 100мм, уложен, выставлена опалубка
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    День Х - заливка ростверка
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Только что попалась на глаза планировка, с которой я придумывала свою
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Вечером после заливки накрыли пленкой ростверк
  8. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    С ростверка сняли опалубку, дочка опробовала, все ок!
  9. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Марка бетона на подошвы, колонны и ростверк м300, арматура продольная 12мм, поперечная 8 мм
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    На фундамент ушел месяц, после заливки ростверка с семьёй уехали в отпуск. Находясь на юге, решила заняться заказом блоков. Завод выбрала Грас, плотность блоков д 350, р 375*250*600. Так как такой размер заказная позиция менеджеры ранее утверждали, что нужно брать полный автоклав, т. е. 112 куб. м. В итоге, после того, как я сделала 100% предоплату оказалось, что блоки есть в наличии только высотой 200мм, пришлось смириться, везли по одной машине в неделю, всего предполагалось 3 фуры. От третьей машины я отказалась, устала трепать нервы и выпрашивать. Деньги вернули.
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Разгружали блоки внутрь ростверка, на уплотнённое основание (песок, щебень). Кран брал по одному поддону, подкладывали вверх на углы под чалки металлические уголки, так как блок очень хрупкий
  12. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Во вторую разгрузку привезли клей для блоков, хотела изначально класть на пену, но строители отказались, поэтому захотелось использовать белый клей, который нашла лишь в Москве. Бренд pirel, название блокус
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Кладку строители начали в конце сентября, изначально договаривались, что швы будут не затертыми, но, видимо, это с их стороны слишком сложно исполнимо. Первые ряды старались почище, а потом устали и затерли, как и всем
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Швы затирают недобросовестные строители, чтобы скрыть места где мало или совсем нет клея. Также столкнулся с этой проблемой, но я первоначально не выставлял требований не затирать швы, так что предъявить застройщику нечего. Самое интересное мне сказал генеральный директор строительной компании, когда спросил рабочих почему они затирают швы, оказывается, с их слов это я их попросил. :close:
    А так в принципе ни чего страшного. Штукатуркой закроется с двух сторон и все будет хорошо. Воздух тоже утеплитель!
    Подписался на вашу тему. Удачи в строительстве:super:.
  15. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Когда со строителями разговаривала по поводу не затирки швов, мне сказали "чтобы вы потом придирались, видя что шовчик просвечивает?" Это было за год до стройки. Уже перед самой кладкой попросила еще раз внешне не затирать, так как фасадной отделки лет 5-10 не будет, хотелось, чтобы аккуратненький был. В итоге строители перепутали и внутри не затирали, а с внешней стороны затерли. Но ничего, что сделано, то сделано, на технических характеристиках никак не отразится.
