1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Annksen, Аня, выложите здесь весь список автоматики. А то я уже не помню, что надиктовал.
    И надо обсудить некоторые вопросы по щитку.
    1. Стабилизаторы будут?
    2. Бесперебойник для отопления будет?
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Стабилизаторы не планирую, бесперебойник будет
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А куда у вас столько разношерстного кабеля? Какой UTP взяли?
    Есть список потребителей, схема или что-то подобное щитка? Хотелось бы взглянуть если можно.
    Свой думаю на днях закончу. Но меня вечно преследует, что я что-то забыл... :)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для разных нагрузок применяются разные кабеля. Разное количество жил и разное сечение.
  6. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    И не говорите, очень сложно с рабочими в этом году. А такие огромные деньги за работу не все готовы платить.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да я прекрасно понимаю, просто конкретно хотелось узнать про эти: 5х4 4х6 3х4 2х6 4х1,5 4х2,5
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    5х4 - электроплита.
    4х6 - баня
    3х4 - сарай
    2х6 - генератор
    4х1,5 - вентиляторы в с/у
    4х2,5 - дренаж
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene159, Вы должны четко понимать где какие нагрузки будут.
    Соответственно по нагрузкам определяется количество фаз и сечение кабелей.
    Ведь у все желания разные.
    У кого-то в беседке только лампочка и радиоприемник, а у кого-то полноценная кухня и несколько обогревателей.
    И тут два варианта...либо рассчитывать на минимум и ограничить свои желания, либо сразу заложить мощный кабель на все случаи жизни.
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    На фирму витой пары не обратила внимания, когда привезли. Заеду на дом, посмотрю и напишу
    Схема щитка в процессе, как будет готова, Константин сюда подгрузит
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А зачем так? Духовка одна фаза - 3*2.5 и плита две фазы - 4*2.5, там же 16А
    А 3 для чего, 2 фазы и нейтраль или землю тянете?
    Как далеко сарай от дома? Какая схема заземления, TN-C-S?
    Третий вариант - продумать, сделать проект и заложить необходимый кабель... :)
    Отлично, я думаю многие мои вопросы отпадут.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Духовка - отдельный кабель 3х2,5
    Для варочной плиты - 5х4
    5 жил - на случай, если варочная плита будет 3-х фазная.
    4 мм2 - на случай, если варочная плита будет мощная.
    И еще несколько причин применить кабель 4 мм2:
    1. реальное сечение вряд ли будет 4 мм2.
    2. минимизировать падение напряжения и токов короткого замыкания.
    3. всегда остается вероятность, что на этот же кабель будет подключено что-то еще.
    На первое время (пока нет сарая) третью жилу можно использовать для заземления.
    Потом ее можно будет использовать для второй фазы.
    Вообще, планирую единое заземление в виде прямой линии от дома к сараю.
    При TN-C-S в доме важно иметь уравнивание потенциалов.
    А его сделать уже не получится. Полы залиты.
    Поэтому для Ани более безопасным вариантом будет ТТ.
    Первые два варианта тоже являются результатом раздумий. :)
    Думал, думал...надоело...махнул рукой и выбрал один из первых вариантов. :)
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    хз, может плохо смотрел, но больше 7кВт 4х комфорочных не встречал.
    1. Так это любой кабель такой, по ГОСТу больше, по ТУ меньше...
    2. Падение напряжение на 10м.п?
    3. По рукам тому кто на этот кабель решит еще что-то повесить!
    Ну потом еще заземление тогда выводить придется, т. к. свое нельзя будет сделать.
    Вы имеете ввиду включение арматуры здания в СУП? А линия, сети нормальные?
    Заземление когда сделайте по меряйте сопротивление, лаборатория 1т.р. стоит.
    Частично применимо, да :)
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Что-то я совсем не понимаю в заземлении. Мне собираются 3 трехметровых штыря вдоль фасада вбить и обварить полосой. Это неправильно? Нужно по-другому?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    До 10 кВт.
    Один мой знакомый откуда-то притащил духовку 7 кВт. Я уже ни чему не удивляюсь.
    Еще такой момент...чем больше напряжение в сети, тем больше мощность (ток больше).
    Те киловатты, которые указаны в паспорте - они для номинального напряжения 220 В. А реальное напряжение может быть и 253 по ГОСТ.
    Стоп...не переходим на личности, частности и т. п.
    Кто будет включать, кто по рукам будет бить...мы этого не знаем. Но предусмотреть такой вариант имеет смысл.
    Фразу не понял.
    Да. Арматуру фундамента, сетку в полу.
    Состояние линии значения не имеет. Оно не стабильно.
    Заземление измерять не обязательно. Но если у газовщиков будут такие требования, то придется.
