1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Есть раковины специальные, как раз над стиралкой ставятся - проблемы в этом не вижу.
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Сантехник закончил свою работу внутри дома
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Ещё фото
  4. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Теперь занимаемся подведением коммуникаций, для начала нужно было найти старую врезку воды, чтобы на том месте сделать колодец. Ребята копают 1,5 м нет трубы, 2 метра нет трубы. Наша врезка оказалась закопана на глубине 3 метра (соседи сказали что траншею для той трубы копал пьяный экскаваторщик), более того из нее подтекает вода, пока не знаем как мокрую глину оттуда вычерпывать для заливки дна под жб кольца. Паралельно копаем траншеи под канализацию и яму через дорогу для осуществления прокола грунта.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Annksen, добрый день. Нужно Ваше согласование.
    Вот такой щит я бы сделал себе.
    Крупными желтыми буквами обозначены элементы, которые не являются обязательными.
    Вам надо решить...нужны они или не нужны.
    Вольтметр и его автомат.
    Дополнительный источник информации о состоянии электропитания.
    Если какая-то фаза пропала, то он позволяет понять...в доме проблема или на улице.
    И если сработает реле напряжения, то этот вольтметр покажет текущее напряжение.
    В общем, помогает при диагностике проблемы.
    Байпасы для стабилизаторов.
    Стабилизаторы - штуки дорогие. Их очень часто не ставят сразу, а потом...через годы...когда прыгающее напряжение достало.
    Байпасы - это переключатели. Можно включить дом через стабилизатор, можно в обход.
    Если стабилизаторов однозначно и категорично не будет, то и байпасы не нужны.
    Если есть сомнения, то байпасы можно поставить, а стабилизаторы купить при необходимости.
    Реле выбора фазы с автоматами.
    Если фаза пропала и газовый котел или интернет отключились, то это реле автоматически перекинет нагрузку на другую фазу.
    Такие ситуации бывают.
    Если и вторая фаза пропала, то перекинет на третью.
    Таким образом обеспечивается надежность работы важных систем.
    @Annksen, прикиньте...что из этого нужно, а что не нужно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Annksen,
    Реле выбора фаз ПЭФ-301...2,5-3,5 т. р.
    Три автомата к нему 16 А...170*3 = 510 р.
    Байпас-переключатель SFT 240...2,5*3 = 7,5 т. р.
    Вольтметр трехфазный 2-3 т. р.
    Автомат к нему 700-800 р.
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Давайте все оставим из вашей схемы как есть
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как скажете. Принято. Рисую в полном обьеме.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Annksen, Вот такой расклад по щиткам. 2 щитка по 72 модуля.
    И рядом висит стабилизатор.
    Расположить щитки можно либо рядом, либо вертикально.
    Если расположить рядом, то в ширину щитки займут весь простенок. Останется буквально несколько сантиметров.
    Тогда стабилизатор размещать либо над щитками, либо под ними.
    А если расположить щитки вертикально, то стабилизатор можно разместить сбоку.
    Картинки рисовал в натуральных пропорциях. Т. е. вертикальное расположение - это вся высота окна.
    В горизонтальном варианте от пола до нижнего края щитков взял высоту 1,5 м.
    Т. е. центр щитков примерно на уровне лица или чуть выше.
    Удобнее тянуться к автоматике.
    Белые полоски - это кабельные каналы.
    На сколько я понимаю, штрабить в котельной - не вариант.
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Наверное придется расположить рядом, так как слева от окна наверху вводной считок висит, и щиты придется расположить под вводным щитком
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А он как здесь оказался?
  12. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Туда со столба завели
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Недавно что ли?
    Хреново.
  14. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    По фото не видно металл. тросс есть или нет
  15. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Троса нет
