1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Так как монтажом газопровода занимался не газпром, а частники, все разговоры мои велись постоянно с одним человеком, что для меня было очень удобно. Ко мне не приезжал технадзор и ничего не проверял, все произошло заочно и 5 октября папочка с исполнительной документацией попала в Газмяс, но в отделе неожиданно все заболели короной и мои доки зависли. 27 октября нас врезали, а 28-го пустили газ в трубу. От подачи заявления на техусловия до пуска газа прошло 4 месяца, могли в 3 уложиться, если бы не пандемия. Я осталась очень довольна
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Не получилось сделать наружные, они не дали бы открываться двери в котельную. Над вопросом стабилизаторов не подумала
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    1 ноября должны были приехать представители из Воронежа, делать пуско-наладку котла. Позвонила сантехнику на предмет опресовки труб, радиаторов, котельной, но была огорчена его болезнью, тоже сразила корона. Хорошо, что папа мой понимает в сантехнике, вооружились мы с ним разводным ключом и фум лентой и начали запускать систему теплых полов и радиаторы водой. Какого же было наше удивление, когда из многих мест потекла вода. В срочном порядке все соединения протянули, пришлось снять один радиатор и накрутить фум-ленту, везде в соединениях полипропиленовых муфт и вентилей был фиксант, а на одном радиаторе его не оказалось. Все это делалось в спешке, но закончилось благополучно, добились заполнения системы и через 2 часа началась пуско-наладка котла.
  4. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Ребята долго тестировали котел, спускали воздух из теплых полов, которого было очень много и уже к вечеру 1 ноября дом начал нагреваться. Так как электричество к этому моменту нам так и не подвели, было принято решение подключить котел не к временному электричеству через щиток, а просто в удлинитель из сарая, так как переключатель фаз постоянно уходил в ошибку, ожидая 3 фазы, получая лишь одну.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    выхлоп трубы котла прям над газовой трубой...сталактит в трубу не вырастит?
    брал вентиля для полотенце сушителя и труб ТП брал разных фирм (прямой и углом). На одних тоже нет, в магазине посмотрели всю коробку они там все такие
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Думаю не вырастит, время покажет. Фиксант - это жидкость в тюбике, которая застывает, ею сантехник должен был смазать все соединения муфт и кранов. В одном радиаторе, видимо пропустил.
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    За первые сутки дом прогрелся с 12 до 17 градусов, счётчик намотал 31 куб, за вторые - температура в доме поднялась до 19 градусов, расход составил 28 кубов, на третьи сутки погода в доме 21 градус, суточный расход 22 куба газа. Это все происходило при дневной температуре воздуха +12 градусов и заданной температуре на котле 40.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Похоже, что переключатель фаз глючит. Совсем недавно на обьекте была такая же история. Фазы были все.
  9. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Увидев такой немалый расход газа, встала задача закрыть лестничный проем размером 2*2,4 м, через который тепло уходило на чердак. 3 дня работы папы и супруга и дело сделано
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    За последние 3 дня среднесуточный расход газа 16-19 кубов при температуре за бортом от -5 до +2 градусов. Дома на термометре 18, на котле задано 36 градусов.
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Осталось перекрытие утеплить, жду человека, думаю в течение 10 дней должны осилить. Тогда теплопотери должны уменьшиться. Кнауф и УРСА ждут своего часа
  12. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    2 дня назад стою в очереди на шиномонтаж, звонок из россетей. Говорят в трубку, мы у вас на участке, приезжайте, будем вас подключать. Я сломя голову неслась на встречу "счастью", но не тут то было. Работник мрск, увидев мой щит, отказался заводить в дом электричество, так как в дом заходит не СИП кабель, а ВВг. Спрашивал, каким цветом ноль, а я не знаю. Говорит, что я вам должен провода прозванивать! В итоге подключили счётчик на столбе, под счётчиком распаечная коробка, куда ввели напряжение. А остальное, сказали, пусть ваши монтажники делают и уехали. Благо сосед работает электриком, залез на столб, подсоединил провода в коробке и в щитке и вуаля - 3 фазы. Ура, свет в доме.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Адекватных работников в МРСК все меньше и меньше. :(
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Забыла глянуть, завтра поеду понаблюдаю за ним.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Запустил котел на этой неделе - наполник атмосферный протерм медведь клом 30 - за неделю сожрал 80 м3 - прогревал дом с 7 до 18... за бортом у нас в Туле от -3 до +7 при этом было... один день пол дня дом был полностью открыт - заливали стяжку в бойлерной - заносили 5 тон раствора ведрами. Вес конструкций которые надо прогрет примерно 350 тон. Площадь отапливаемая 270м2 пока запущены 5 радиаторов из 13 и 0м2 теплого пола из 100 - ждем набора прочности стяжкой. По моему У вас великоват расход народного достояния - глянет тепловизором и до утеплите. У меня и то по ощущениям расход великоват, но сейчас доделаем систему поставим термоголовки везде и научим котел работать по внешнему комнатному датчику по температуре воздуха.
