1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Очень полезная для меня информация, подскажите какая температура выставлена на котле? Я вот думаю, может температуру прибавить! По поводу тепловизора, как раз сегодня смотрела на алике, пока не определилась покупать или в аренду взять?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Котел работает по теплоносителю, при 45 включается при 55 выключается. пока так - временное решение. Сильно я бы не прибавлял - мне нравиться идея низкотемпературных систем - когда на сшитый полиэтилен не высокая температурная нагрузка он и живет подольше. По поводу тепловизора - я бы искал правильного опытного человека с правильным прибором и оплатил бы ему обследование.
  3. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я в том году при запуске отопления, оплатил за октябрь только 14000, в этом 2500, тёплые полы и радиаторы. Потом купил умную коробку и теперь грею свои 130 квадратов только с 23 до 7 по ночному тарифу, постоянная температура в доме 18 градусов, но мы там не живём. Подача в пол теплоносителя 50 градусов.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    @Annksen, Очень своевременно зашел в темку, так как в начале длинного пути пара вопросов
    тарпаулин какой плотности брали при прочтении помню было не нашел, хотел его брать на укрытие материала а потом на укрытие дома крыши
    по стяжке заливали а не полусухая, чем обусловлен выбор?
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Терапулин плотностью 120, на бетонной плите стоят все кирпичные перегородки, врятли бы полусухая стяжка выдержала. Бетонной стяжкой довольна, пока трещин нет
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо у меня пока время есть поэтому и выясняю моменты. Я хотел перегородки из силикатного блока делать - надо просчитать сколько они по весу будут.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    тоже примерно 0,64 куба в час (в день примерно 16 кубов) отапливаемая площадь ~ 100 м2
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    начал мониторить тарапаулин он говорят есть полиэтилен и полипропилен, не вспомните что было?
  9. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    По-моему полиэтилен
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Понаблюдала на выходных за работой переключателя фаз, все работает, индикатор горит на первой фазе постоянно.
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Прибрались на чердаке для дальнейшей укладки утеплителя
  12. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Так как в качестве утеплителя была выбрана вата УРСА "Скатная кровля" и Кнауф, я не учла ее мягкость и не подумала как иногда буду на нее наступать. Поэтому было принято решение докупить некондиционный полистирол и между ватой местами уложить плиты ПИР, на них опереть доски. Если бы знала, что у нас в регионе продается данный материал по смешной цене, уложила бы его под стяжку и на чердак полностью, сэкономили бы кучу денег.
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    В начале декабря должны прийти штукатуры, в связи с чем возник вопрос, укладывать сейчас утеплитель на перекрытие или подождать пока основная влага выйдет после штукатурных работ?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    фига себе чердак :ogo: :aga:
    штукатурить где будете на чердаке?
  15. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Штукатурить будем на первом, просто закралась мысль, если сейчас по плитам разложу пленку, на нее минвату, а потом придут штукатуры, вся влага запрется в плитах, а потом будет долго выходить
