1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Спустя месяц после завершения штукатурных работ влажность нормализовалась и держится на уровне 45-50%, температура в доме 20-21 градус. Окна все сухие. Температура на котле выставлена 36 градусов, расход газа 16-17 кубов в сутки. На следующей неделе должны заштукатурить сан. узлы.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Отличные показатели!
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    17 кубов * 9.5 (киловатт в кубе газа) = 160квт. в сутки
    160/24 = 6.6 киловатта в час
    неплохой результат
  4. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Сегодня пришли подоконники, фирма Кристаллит, цвет везде, кроме ванной и котельной Дуб белый глянец. Смотрятся неплохо
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Начали класть плитку в ванной комнате
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    На выходных придут шпаклевать стены. Сначала думала дешёвую гипсовую шпаклёвку купить рублей по 300 за мешок, но со всех сторон посыпалось одно и тоже мнение, что нужен витонит. Вообщем, меня переубедили
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Есть несколько вопросов по электрике (я как-то видимо пропустил данное сообщение)
    1. Под узо 30мА стоит холодильник (6) освещение веранды (28) и парковка (26). По мне не очень удачное решение, есть шанс оказаться с отключенным холодильником из-за сработавшего узо. Я бы все уличное отделили бы от внутридомового и холодильник под отдельное узо.
    2. Насколько нужно такое деление по автоматом - насос отопления, насос ГВС, можно же под один автомат.
    3. Насос ХВС - это как понимаю скважина? Если это она то также как и с холодильником...
    4. Почему розетки в ванной\туалете (13) не поставили под узо 10мА?
    5. Что значит нарисованное заземление у части потребителей на 4ом рисунке?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. А зачем УЗО сработает?
    Парковка и освещение веранды. Если там есть включенная нагрузка, которая приведет к отключению УЗО - значит хозяева дома и заметят.
    А если хозяев нет, то и электроприборы на парковке и веранде отключены.
    Если есть желание, то можно уличное отделить от домового.
    Только хочу спросить.
    А освещение веранды - это уличное? Или, учитывая наличие крыши и остекления, не очень уличное?
    2. Этот вопрос не имеет однозначного решения и в каждом случае обсуждается индивидуально.
    Насос отопления и насос рециркуляции могут разными способами подключаться к сети и иметь разные режимы работы.
    Во многих случаях можно обойтись одним общим автоматом. Но бывают ситуации, когда нужно разделить на разные автоматы.
    3. Если УЗО отключилось и насос ХВС остановился, то Вы пойдете и включите УЗО.
    А если Вас нет дома, то и холодная вода Вам не нужна.
    4. Потому что УЗО 10 мА там не нужны.
    5. Показано куда какую жилу кабеля подключить.
    Жетло-зеленые жилы выключателей никуда не подключаются.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Т. е. при уходе из дома нужно будет отключать розетку на парковке? Если хозяев нет дома - это не значит, что все отключено. Автополив, автоматика ворот, калитка, септик, насос, освещение, которое может включаться по времени, освещению или движению и т. п. Да и не обязательно уходить, легли спать, что-то случилось на улице и сработало УЗО - холодильник поплыть не успеет, но все равно не приятно.
    По освещению веранды - все индивидуально. Я бы исходил из того, что находиться в теплом контуре, т. к. в остальных помещениях возможна конденсация влаги со всеми вытекающими последствиями.
    Если место в щитке позволяет, то вопросов нет. Не совсем понимаю про разные режимы и способы подключения. То что насос отопления через упс подключить, а ГВ нет или насос ГВ через таймер по расписанию?
    Если УЗО сработало - это повод разобраться. Если вы включите, оно сработает снова (может и не сработать) и как-то из-за неисправного насоса сидеть без всего остального не вариант. Автополив может запросто включиться когда вас не будет дома, также и осмотический фильтр или промывка фильтрующей колонны.
    А как же влажное помещение и т. п. + многоуровневая защита? Правильнее сказать - рекомендуются.
    >А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
    ps: да, все это дополнительные узо, автоматы, но в общей стоимости строительства/электрике - это мизерно мало и стоит ли на этом экономить решать конечно заказчику...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene159, а почему Вы решили, что автополив, септик и насос имеют отношение к группе "Парковка"?
    Почему Вы решили, что освещение парковки включается без участия хозяев?
    Ворота и калитка.
    Для срабатывания УЗО необходима утечка тока на землю.
    Ворота закрыты, модуль управления находится в режиме ожидания.
    Каким образом произойдет утечка тока? Куда?
    Вот Вы задаетесь вопросом...перед уходом из дома надо отключать розетку.
    Отключать надо не розетку, а то оборудование, которое в эту розетку включено.
    Сама розетка не создает утечки тока.
    Утечку создает оборудование, которое включено в розетку и находится в рабочем режиме.
    Уходя из дома желательно отключать не саму розетку, а Керхер или электромангал, включенные в эту розетку.
    УЗО 10 мА на влажные помещения.
    Вы привели цитату, где сказано, что подобные УЗО рекомендованы, если на ванную комнату выделена отдельная линия.
    Если есть отдельная линия - рекомедуют ставить УЗО 10 мА.
    Т. е. сначала надо решить первый вопрос...а будет ли отдельная линия? Нужна ли она?
    На практике часто подходят к вопросу с обратной стороны...хочу УЗО 10 мА и значит ради этого протяну в ванную комнату отдельную линию.
    Не проблема. Хотите - делайте.
    Я считаю, что в доме, где есть заземление, УЗО 10 мА не имеет смысла.
    Прочитайте еще раз цитату.
    Что получается? Если к линии ванной комнаты подключить коридор, то ванная комната становится менее опасной?
    На мой взгляд, данный текст абсурден.
    @Eugene159, вопросы проектирования электроснабжения очень многогранны и многовариантны.
    Все технические решения обсуждались с хозяйкой дома.
    Какие-то условия она называла. Какие-то решения приняты по моей рекомендации.
    Я сейчас просто и не вспомню подробностей обсуждения.
    Поэтому не вижу смысла разжевывать в данной теме все технические нюансы.
    Каждый проект - это на 90 % обсуждение, подгонка под конкретный дом, под конкретных людей.
    Решения, которые Вам нужны в обязательном порядке, могут быть совершенно не нужны или даже вредны другим людям.
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я не говорил, что это относится к парковке. Это про уличных потребителей, которые могут работать в отсутствии хозяев.
    А почему оно не может включиться без участия? Освещение на базе датчика движения - ложное срабатывание как вариант во время отсутствия хозяев.
    Т. е. вы хотите сказать, что если в розетку не включен электроприбор, то ничего не может случиться?
    Было бы замечательно. Помимо дождя, животных, могут также быть доброжелатели...
    На рисунке 13я линия розетки СУ и ванны, чем не отдельная линия, просто поставить УЗО после автомата.
    Заземление может отвалиться, одинокая узошка может отвалиться или ток утечки не будет достаточен для отключения, а вот ребенку во влажном помещении мало не покажется. Не все имеет заземление, я не встречал фен с заземлением например...
    Про опасность там не говориться, говориться только про необходимость узо и что не получится все розетки загнать под одно узо в 10ма.
    Ну как бы форум тут для того чтобы осуждать. Я лишь хотел показать хозяйке возможные проблемы в данной реализации и понять сделано это намерено и почему...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы обсуждаете конкретно эту схему или это общие рассуждения?
    Ок. Хорошо.
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Закончили класть плитку в ванной, зашпаклевали стены в 2 слоя витонитом, ушло 13 мешков на 320 кв. м.
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Запенили ванну Полинором для шумоизоляции
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Что решили с откосами?
