1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Дом из газобетона 14х13 в Липецке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Annksen, 05.11.19.
  1. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Мне как хозяйке удобнее электрическая плита, у меня была обычная стеклокерамика. Очень быстро закипает, готовит, не дольше чем газ, а убирать намного проще, протер тряпочкой и все. Индукционной не было, но хочу попробывать.
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нет, плита пойдет выше примерно на 6-7см это сделано, чтобы утеплителем можно было перекрыть холодный шов между кладкой и фундаментом. Плюс плиты - это еще теплоаккумулятор, но это кому как :)
  3. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    А воду бойлером косвенного нагрева греть будете? Одноконтурный настенник или напольник?
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Индукционки разные, главное чтобы при малой мощности плавно грела. В плане уборки - да, газовая геморойней. Регулировать нагрев удобнее на газовой.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, отдельный бойлер, котел настенник.
  6. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Хочу заказать проект стропильной системы. Проектировщик, который делал мне АР предложил сделать за 13 тысяч. Не знаю, нормальная это цена или нет? Еще он предложил балки ЛВЛ, но мне кажется, что все это будет стоить космических денег!
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    У меня тоже планируется выше на 10-13 см, в зависимости от толщины стяжки
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Нафиг-нафиг LVL, у вас большой проем? Рассмотрите фермы на МЗП, плюс проект они сами сделают. У вас есть местные производители. Я бы сейчас все таки делал бы на фермах.
    13 т. р. нормально, только пускай не просто стропилку, а проект кровли.
  9. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Да, проемы большие, стропила 9 метров в длину, фермы наверное не подойдут, так как мансарда, хотя, может они разные бывают. Буду мониторить.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ах, да у вас мансарда. Тут нужно по проекту смотреть. А так зашлите им, пускай посмотрят, скажут что и как и сколько.
    Во всяком случае у вас нет проблем с опорой кровли - у вас жб перекрытие. У меня стропила тоже 9м, опора в трех местах, самый большой пролет имеет проекцию 4.4м и нагрузка у меня 285кг/м2, доска 200*50 с шагом 500.
  11. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Начала изучать про фермы, читаю. До сегодняшнего дня хотела конструкцию стропил типа такой. А проектировщик меня немного подрасстроил, сказал, на фото уклон 60 градусов, а у меня 25, поэтому так ажурно не получится.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    В чем ажурность, подпоров, шпренгелей нет? Я бы сделал тогда уж второй этаж полноценный. Игде у вас место под лестницу? Посмотрел на ваш фасад, смущает близкое расположение окна и свеса.
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Так как, лет 10 планирую жить только на первом этаже, со вторым ничего не буду делать, утеплю плиты перекрытия и все. Место под лестницу, которая появится очень не скоро, предусмотрено в кладовке.
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Правда близко, на этапе возведения стен мансарды, может, повыше поднимем стены на блок или два, тогда расстояние увеличится.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    о... тогда забудьте про второй, через 10лет он точно не нужен будет. У вас планировка второго этажа есть, коммуникации будете тянуть?
    А если подымете, то там и до второго этажа не далеко, будет удобней и не дороже, если не дешевле...
