1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Строим дом в Кромино
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем odron13, 05.11.19.
  1. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    для чистоты эксперимента теперь нужен снимок моей отмостки без пенополистирола в такую же погоду)
    но я всё равно не понял, что показывает этот снимок? что под отмосткой тепло?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Утепленная отмостка дольше простоит, так как будет меньше морозного пучения. Без утепления больше требований к подушке и водоотведению. ИМХО
  3. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Всем привет!
    я приблизился к утеплению фасада. в прошлом году был куплен утеплитель ППС 16Ф толщиной 100мм.
    теперь планирую сделать экспериментальную часть стены.
    но нашлись много вопросов. кое-что здесь почитал на форуме, что-то понятно, что-то нет.
    итак, какие вопросы недостаточно понятны мне
    1. как правильно сделать примыкание фасада к оконным рамам и дверям? может у кого-то есть подробные фото, как реализовали данную задачу.
    2. как правильно сделать примыкание фасада и фундамента?
    3. читал и видел, что грунтуют фасад грунтовкой Церезит ст17. Но разбавляют в совершенно разных пропорциях. В каких пропорциях лучше разбавлять? (стены из газосиликатного блока, крепить утеплитель собираюсь на клей-пену Церезит ст84).
    4. многие рекомендуют бийские фасадные дюбели. Насколько это рационально и оправдано, кто какие аналоги использовал. Какие отзывы, мнения?
    Буду признателен всем, кто поделится своим собственным опытом.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вокруг окон и дверей рекомендуют делать противопожарную отсечку из плотной минваты
    Грунтовать газобетон снаружи имхо не стоит, чтобы не запирать влагу в стенах.
    По остальному не подскажу...
  5. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    есть фото?
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    между этажами тоже
    есть СП по утеплению фасадов, там это всё расписано
  7. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    с этим понятно, теперь всё-таки остался открытым вопрос, как правильно сделать оконные и дверные примыкания
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А как сейчас?
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Называется "профиль примыкания оконный самоклеющийся с сеткой".
    Технология:
  10. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    сейчас, просто между газосиликатным блоком и оконной/дверной рамой монтажная пена и ПСУЛ
  11. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    огромное спасибо.
    еще он говорит в конце про уголок на внешние угл обрамления окна, я что-то не понял, что это за уголок такой?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Четверть изобразить обязательно утеплителем. По науке положено ватой плотной, на практике и ппс норм, все равно штукатурка негорючая. Под штукатуруой и ппс гореть не умеет (да он и так сейчас весь с буквой с- самозатухающий.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    в ИЖС не обязательно
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Своим не поделюсь, так как делали строители, но есть такое видео
    А есть еще целы канал - https://www.youtube.com/channel/UCdEfzKKRfBrpxk3ZjPrf7Ag/videos тут есть вся информация
    Один момент могу сказать - как-то мне криво поставили отливы. Когда идет дождь вода по элементу примыкания стекает за отлив, попадает в запененный шов и через него уже внутрь дома на откосы из гипсокартона. Не знаю как было правильно делать - пришлось силиконом эти дырки заделывать и вверх от отлива по элементу примыкания тоже силиконом прошелся. Вроде теперь не затекает вода.
  15. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Наверное так. Я утеплял, например, но все равно все пошло "прахом". Дальний край отмостки поднялся (от пучения), на отмостке стала копиться вода, она стала разрушаться (бетон конечо. авно). Поэтому если бы я заново делал, то делал бы утепление с выпуском за край отмостки сантиметров на 30 хотя бы и сделал бы по этому краю не 50мм, а 100 мм. Тогда, думаю, край отмостки не поднялся бы.
