1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 55
Строим дом в Кромино
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем odron13, 05.11.19.
  1. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    В Бауманском университете говорят: если сдал сопромат, можно жениться!
    Когда был студентом, я эту фразу понимал, как нечто почти фантастическое, т. к. жениться будучи студентом никак не хотелось.
    На самом деле глубинный смысл фразы в том, что сопромат – это основа основ в архитектуре и строительстве.
    Зачем я? И о чем я?
    Наверно, внимательный читатель заметил, что под одной из комнат на 1 этаже у меня был частично выбран грунт. Комната эта – мой кабинет и по совместительству теплогенераторная, из которой можно будет попасть в подземную Нарнию, ну или Мордор, кому что ближе)
    Вопрос заключался в том: как сделать пол в этом помещении, если стены уже есть?
    Ответ подсказал мой сосед:
    - кинь 2-3 швеллера в уровень пола, снизу к ним опалубку, а сверху лей бетон.
    - а армирование плиты?
    - забей, нормально и так будет (тогда я еще не знал, что это говорит человек, который через год залил стяжку 80м2, а потом всю ее демонтировал, т. к. в растворе было слишком много песка, и пол превращался в пляж на глазах; человек, который будучи электромонтажником на выключателе «разрывает» ноль, а не фазу).
    Мысль о конструктиве не давала мне покоя. Я даже на работе, на планерке у опытных инженеров спрашивал, как лучше сделать, мы по 2 часа рисовали всякие схемы, пили кофе, многие курили, всем нетерпелось внести свой кукиш в общее ничто.
    Как и ожидалось, толкового совета я так и не получил…
    Ходил, думал и мучился.
  2. KateGam
    KateGam
    KateGam
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сопромат видимо сдал! :)
  4. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Сопромат в Бауманке не сдавал, ушёл из него, к сожалению)
  5. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Перекрытие подвала решил делать следующим образом:
    длина помещения 4,78м
    Ширина: 3,2 м.
    я взял 5 швеллеров 12-х, и распределил их поперек помещения. Сделал так, чтобы швеллер с каждой стороны заходил сантиметров на 10 в тело фундамента, для этого высверлил коронкой (тот еще секс) в теле фундамента выемки глубиной сантиметров по 20, отдолбил немного стену сверху над выемками, и "завёл" в эти выемки мои швеллеры.
    Между двумя крайними приварил с соседом ещё 2 швеллра поперек, для лаза в подвал. Ну и жиденько (я считаю) раскидал арматуру.
    Швеллеры выставил в уровень. Выемки в фундаменте заделал раствором.
    Получилось примерно вот так.
  6. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    К полноценным строительно-монтажным работам я вернулся в феврале 2017 года.
    Мне не терпелось устроить пол в моей теплогенераторной.
    Нужно было всего лишь выставить опалубку снизу. В качестве опалубки мне служил толстенный лист фанеры, который я правдами и неправдами приладил снизу швеллеров, и заливая сектор за сектором перемещал лист дальше.
    Сразу скажу, эту комнату я заливал с начала февраля по конец мая. Не от того, что я такой рукожоп (хотя и не без этого), просто параллельно я занимался и полом других комнат (засыпал керамзит, клал армирующую сетку, устанавливал маяки). Ну и времени у меня было не так много: иногда вечера, неполные выходные.
    Да и банально в доме, как и на улице было холодно еще. Песок местами еще не оттаял. Всё это обесценивало мои усилия по движению в светлое будущее.
    А учитывая, что параллельно на втором этаже я начал раскидывать электрику, утеплять чердачное и межэтажное перекрытия, стелить черновой пол на втором этаже, сейчас, просматривая фотки я вообще не понимаю, когда я это всё успевал делать, ведь я еще и на работе работал)
  7. KateGam
    KateGam
    KateGam
    Траншею под фундамент, кто капал?
  8. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    тракторист на тракторе)
  9. KateGam
    KateGam
    KateGam
    Я думала, что только лопатами копают, вручную)
  10. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    не обязательно, есть механизированные средства.
    кстати, сейчас много предложений по разработке грунта мини-экскаваторами. Это поистине ювелирный аппарат!
  11. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Ну и собственно говоря, несколько фоток о том, как я залил черновые керамзито-бетонные полы. (о слоях пирога написал чуть раньше)
    самое приятное в этом действе - это было засыпать керамзитовую подушку. Одно удовольствие! Керамзит лёгкий, грузится в тачку легко, возится быстро (почти летает). Утрамбовывать не надо.
    Потом армирующая сетка с ячейкой 50х50 мм и монтаж маяков, ну а через день керамзито-бетон.
    Вы не представляете, как я был рад, когда у меня появились хоть и черновые полы.
    Не песок, не этот грязный пляж, а твёрдый пол, по которому ходишь и не спотыкаешься.
    До сих пор помню эти чувства)
    и напарница моя четвероногая тоже довольна!
  12. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Пока я ковырялся со своими полами, мой сосед Михаил начал освоение своих земель. Решил развернуть сельскохозяйственную деятельность. И меня начал втягивать в это действо.
    Это его замечательная черта: если человек что-то делает, он об этом рассказывает другим людям и пытается вовлечь их в тоже самое.
    Потом я понял для чего: если дело дурное, чтобы оба искали выход из сложившейся ситуации и сопереживали друг другу...
    Так получилось и с сельским хозяйством.
    Он почти насильно вручил мне в руки свой мотоблок и призвал обрабатывать землю. Когда у меня не получалось пахать на мотоблоке, сам пахал мне огород. Я не знал уже куда от него бежать. Но делать нечего, накидал под лопату несколько грядок картошки и успокоился.
    Перед этим он агитировал меня поставить теплицу. Но я нашёл в себе силы отвергнуть эту авантюру. А он таки поставил себе тепличку.
    То есть не смонтировал, а просто поставил и всё.
    Расплата за халатность не заставила себя долго ждать. Как-то в мае случился дикий ветер и его теплица воспарила над землей, пролетела рядом с углом моего дома, ударилась о кучу мелких досок, приземлилась в кустах шиповника перед моим домом.
    С одной стороны весело. Эгегей, летающие теплицы! Но с другой стороны: хорошо детей не было рядом, хорошо его теплицу не закинуло ветром мне на крышу...
    Ребята, если вам вдруг в голову придет мысль "поставить" теплицу, ставьте ее с умом. У теплицы прекрасная парусность и скорость полёта.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
  14. KateGam
    KateGam
    KateGam
  15. KateGam
    KateGam
    KateGam
