Помогите выбрать систему обогрева дома
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Fatalist33, 06.11.19.
  1. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Fatalist33, Вот:
    посчитано без инфильтрации, так как у нас дикие нормы по вентиляции и лучше принять из расчёта 30 кубов на 1 человека. Вас будет четверо? Значит 120м3, это +1214Вт Т. е. 6288+1214=7502
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем ТА прикиньте - цифры есть для расчета.
    А потом, исходя из объема/габаритов модели и прикидывайте, куда ставить.
  3. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Спасибо большое.) Жить будут родители, иногда будем мы приезжать, внуков им привозить =).Так что или 2-е или 7 =).
  4. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Да, займусь, спасибо.
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Хорошо, пусть будет 7 Итого: 8409Вт. Я бы на горизонтально часть мансарды добавил эковаты, сантиметров 30-40. И в скаты 25. Топил бы электричеством и с улыбкой просматривал на соседей
  6. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Вот в плане удобства отопление ЭК или конвекторами было бы лучшим вариантом. Но для отопления данного дома нужно около 7,5кВт мощность. Боюсь счета будут приходить по 5-8тыс. Это очень дорого для данной местности! Утеплить еще не проблема. Я правильно понял что на кровлю советуешь 300мм, а на межэтажное перекрытие 200мм? Слабые зоны?
  7. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Или заменить минвату на эковату? 40см утеплителя силшком много, спальня на мансарде сильно в размерах сбавит. На данный момент на скатах 25см минваты, на перекрытии 15см. Добавить на скаты могу еще 5см минваты. Но будет ли толк?
  8. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Не могу понять как редактировать сообщения... На работе отвечаю, наскоками, не всегда правильно понимаю посты.)
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сделать вот так: Мансарда 2.png Т. е. на скаты добавить 5см, а на затяжку, та что серым, насыпать эковаты сколько не жалко.
  11. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Понял, спасибо. Только эковату у нас не любят. Влажность воздуха из за близости к морю избыточная. Парой утром надеваешь тапки, а в них сыро как будто кот нассал =). Ну и плюс кровля из металлочерепицы, соседи - алконафты любящие пиротехнику, уже не раз свой сарай тушили. Я лучше минваты туда бахну 40-50см =).
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Поигрался я с утеплением мансарды, дополнительное утепление даёт прирост на 400Вт. Зато посчитал утепление стен 10см, вот тут сразу теплопотери снизились до 4453,72Вт+ вентиляция =6574, т. е. 2 кубового ТА и электрокотла на 12кВт должно хватать.
    Считаем деньги: (6,574/2)*24*30*1,91=4520руб. В самый холодный месяц на отопление по ночному тарифу 1,91 руб/кВт*ч.
    Теперь оборудование: ТА Дражице1м3, 2шт 57030руб.
    Электрокотёл Зота эконом 12000руб., но можно дешевле
    Трёхходовой клапан Эсбе VRG131 дюймовый 4351руб.
    Контроллер к нему CRB114 22491руб.
    Итого: 95872 руб.
    Сравним с одноставочным: (6,574/2)*24*30*2,96=7000руб.
    Окупаемость: 83872/(7000-4520)=33 месяца.
  13. Fatalist33
    Fatalist33
    Fatalist33
    Заморочился, спасибо! Я правильно понимаю что если вдруг нам будет дорого, мы сможем купить ТТК и запитать это все на ТТК? И утепление стен по всему дому верно +10см? Утепление чем считал, минватой?
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Да пожалуйста:)] Понимаете правильно. Если обычный ТТК, то вам потребуется: термостатический смесительный клапан Эсбе VTC511 на 60 градусов 6354руб.; дымоход D150 из нержавейки AISI 304 минимум, а лучше 316 35000руб.; котёл на 8кВт, посмотрите на Таймень 6кВт 60000руб.
    Итого получается: 101354руб.
    Утепление да, минватой. Можно и 15 в 2 слоя, т. е. 10+5.:super:
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У вас полы не проходят. Вот ещё про отмостку
