Частая тактовка котла ZOTA MK-S 9 квт при системе "попутка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем laenei, 06.11.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Спасибо за информацию, но вопрос был автору темы, потому как
    В данной ситуации, если установленный комнатный термостат исправен, то установка ещё одного комнатного с гистерезисом в 0,5/1* ничего не даст.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @laenei, как гласит инструкция, Вы можете "В меню «Задержка включения» можно включить/отключить использование таймера задержки включения. При включенной задержке последующее включение нагрева после его отключения, произойдет после выдержки определенного времени. Использование задержки позволяет сократить количество циклов включения реле."
    Но боюсь тогда Вы начнёте мёрзнуть... пока с гидравликой не разберётесь.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я тоже так считаю, но у нас же плюрализм мнений:)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кроме импортного "плюрализма", ещё национальная привычка, сначала в розетку, дым пошёл, читаем инструкцию.
  5. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Чистый, циркуляция идет
  6. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Спасибо, у себя в инструкции и в меню не нашел пункта -> Задержка включения, ZOTA MK-S
  7. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    В общем настроил включение по комнатному термостату (датчик температуры провел и подключил) 40 минут потребовалось чтобы температура упала на 1 градус в помещении при -3 за бортом...
    При этом радиаторы остыли до комнатной температуры за 20-25 минут... Сейчас котел включился и пытается нагреть систему уже минут 15)... какая то жуткая инерционность...
    Вероятно 3 КВТ избыточная мощность, придется ставить 1 квт на догрев на межсезонье, хотя могу ошибаться...
    Все таки инерционность не как то не очень приятна... чтобы раз в час батареи нагревались, ведь возле окон становиться прохладно. хм. поместить датчик ближе к окну можно попробовать.
    И да, ну думаю что у меня что то с гидравликой, все радиаторы показывают примерно ту же температуру что на подаче котла. или это не показатель? я профан в этом вопросе, поправьте
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ это для понимания какая Т* на подаче котла и радиатора.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот и нет. У зоты есть свои датчики температуры - на улицу и на помещение. И работают они через жопу - именно так, как описал автор темы. Это решается установкой именно комнатного ТЕРМОСТАТА и подключением его на клеммы для комнатного термостата, а не термодатчика. У меня была зота мк, я через эту хрень уже проходил лет 7 назад.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Найдите их в обсуждаемом котле пожалуйста. Я не заметил.
  11. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    В теме по Вашей ссылке разбег между подачей и радиаторами примерно как у меня, завтра если успею возьму мультиметр с термопарой у коллеги и еще раз проверю
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В МК они точно есть. Сомневаюсь, что в МКС они убрали возможность внешнего управления. ТС всегда может позвонить в Красноярск и уточнить.
  13. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
  14. laenei
    laenei
    laenei
    Улан-Удэ
    Вот такой я бы прикупил, но у нас вероятно не найти... под заказ. Быстрее думаю сам спаяю на базе ардуино... главное добится того чтобы действительно подключить к котлу его
    Кто нибудь может ответить на вопрос. При отсутствии теплоаккумулятора и при условии что работает только электрокотел, как часто он у Вас включается?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваше право конечно:)
