1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Игрек, таймень20 и 1 куб ТА на 300 квм хорошо утеплённого дома хорошо?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нормально, а ТА зачем? на межсезон или для безопасности?
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Как бы - параллельно уже есть газо котёл пропан. впаривают котёл на 40кВ. На сколько можно 20ку загнать в минимум?
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Привет всем. Насколько правильно я понимаю антифриз при нагреве расширяется (увеличивается в объёме) больше чем вода. Вопрос: на сколько больше. Просто система у меня 180 л, расширительный мембранного типа на 18 л, вроде как и положено 10%от объёма системы. На воде все ок, а вот на антифризе давление при нагреве растёт. Не хватает расширительного бака около 3 л.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может попробовать давление в РБ снизить?
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Пробовал. Сдаётся ещё один расширительный бак рядом с котлом воткнуть надо.
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня ттк установлен в гараже, в 30м от дома. Расширительный бак на 18 л стоит дома, рядом с электрокотлом. Возможно трасса помеха при расширении, или все таки антифриз расширяется более чем вода. Последнее более правдоподобно.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    20-ка выдает 5-7 кВт в зависимости от фрацкии топлива, меньше фракция - меньше мощность...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @qazxcvbnmlp, установите еще бак, давление воздуха в новом баке спустите до 1 атм.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    т. е. мелко порубленные дрова дают меньше мощности на котле? Какой же тогда оптимальный размер полена (диаметр)?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тепловое расширение у антифриза больше чем у воды в 1,5 раза. Но у воды расширение не 10% а менее, если память не изменяет то в районе 5-6%. https://www.forumhouse.ru/threads/225548/ - вот тут расписано.
    Для экспанзомата и воды РБ у вас рассчитан правильно. 10%. И открытого РБ такого объема вам бы хватило. Не учли только одного - производитель указывает общий объем РБ а не полезный. И второй вопрос, как расчитывали давление в РБ. Грубо считаем высота в метрах верхней точки СОх0,1+0,3. И давление воздуха в экспанзомате меряется на отключенном от СО. Может он уже давление стравил.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    да, или добавление щепы или опилок в пустоты дров имеют сходный эффект
    если обхватывает кисть руки)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В готовых обвязках бюджетного варианта перешли на клапан фирмы HERZ.
    Клапана китальянской фирмы UNI-FITT показали себя не очень надежными...
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да, был у меня косяк с этим юнифитом
    А ESBE отмолотил сезон великолепно.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Привет всем. Тишина однако:). Видно снег у всех растаял уже, тепло стало. Есть кто - нибудь кто топился каменным углем? В качестве подмеса к дровам пробовал, а вот в чистом виде очкую. Может зря?.. PS: В качестве подмеса очень понравилось. :super:
