1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно снять дверки, люк, кирпичи и колосники, килограм 80-90 минус
    У котла ножки - лыжи, можно катать по черенкам от лопат, трубам и т. д.
    В сложных участках, перемещают шагающим способом, с угла на угол кантовать...
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Добрый день. Задумался над одним вопросом: Таймень - это котёл круглосуточного горения. При топке углём, из-за высокой зольности угля по сравнению с дровами, нужно практически ежедневно чистить газовое окно. Это можно делать "на ходу", или приходится ждать пока всё прогорит?
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Можно. Я и теплообменник чищу "на ходу", дым шурует в трубу, а не в помещение
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Теплообменник на ходу - это уже наглость. :aga:
    Хорошо было бы снять ознакомительно-обучающее видео по пользованию котлом и разместить на официальном сайте Тайменей. У людей, этих котлов ни разу не "щупавших", представление обо всех котлах на уровне деревенской печки и её металлических аналогов. А у Тайменей есть существенные отличия, которые без видео понять трудно. Именно нестандартные операции отснять важнее всего.
    Давно доказано, что визуальная информация воспринимается в пять раз лучше, чем текстовая, а если учесть, что эмоциональная подача материала усиливает запоминание ещё в пятеро, то подборка хорошо снятых роликов с юморком и энтузиазмом, может дать очень существенный положительный эффект для продвижения котла "в массы".:hndshk:
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Игорь, может у меня старый вариант котла, но, внутренний диаметр дымоходной трубы у меня 127 мм ? Таймень 10. Мне нужен диаметр заслонки шибера для моего варианта. И, со старого варианта наружный диаметр этой же трубы. Или толщину стенок трубы).
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Плетминцев, понял, тогда шибер диаметром 120 мм
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ну что все затихли? ! Подозрительная тишина, наверное все заняты заготовкой дров:)
    Я в этом сезоне планирую топиться в перемешку с дровами каменным углём, чутка подзатарился. В прошлом сезоне эксперименты ставил - крайне положительные эмоции.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приобрел Таймень-20. Завтра поеду получать его в транспортной компании. По ходу эксплуатации выскажу свои наблюдения и мысли.
  10. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
    Собираемся покупать таймень 10. Не нашла как на тему подписаться, поэтому отправляю сообщение.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Урфин Джюс, рекомендую устанавливать его так, чтобы можно было вытащить/вставить трубку вторичного воздуха при необходимости. У меня за два года она прогорела в хлам.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А она с какой стороны располагается? Я ещё на расчехлял котёл...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стали делать ее из нержавейки, возможно простоит дольше, но слева от котла место должно быть
  14. Шурик777
    Шурик777
    Шурик777
    Игрек керамическая камера как в 10-ке для 7-ки подойдет или лучше бока утеплить вермикулитом?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Шурик777, Чем меньше мощность тем "теплее" должна быть камера дожига, поэтому лучше с теплоизолятором, но такие вопросы желательно задавать или в самоделках или в личной почте)
