1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Просто пока небыло необходимости) котел и так работает стабильно. Пока что на щепе и разного мусора.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Доброго дня всем! Отчитываюсь, вдруг кому пригодится. Расширительный бак поднял выше. Низ расширителя выше верхней точки системы (калача разгонного от котла). Работать стало лучше. Насос не срывает, он качает. При этом звук работы насоса говорит о том, что воздух все же есть. В расширителе воздух выходит автоматически, слышу по "булькам". Не знаю почему - то ли воздух откуда то подсасывает (вроде неоткуда), то ли это всегда так бывает при работе с ТА открытого типа.
    Второй момент, касающийся работы с ТА. За 9 часов не смог нагреть весь ТА! Исходная вода в ТА была 37 градусов. Через 9 часов работы Тайменя низ ТА прогрелся до 37 градусов, а верх - до 65 примерно. Как правильно подавать нагретую воду в ТА? У меня 2 патрубка с одной стороны ТА, один вверху (туда с котла нагретая вода заходит) и один внизу ТА (оттуда вода забирается на котел. Сверху ТА горячая вода не хочет идти вниз)... И этот процесс замедляется в т. ч. из-за работы котлового клапана подмеса. Долго работает по кругу, потом видимо совсем немного начинает забирать из ТА...
    У кого как, поделитесь пожалуйста!
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Нарисуйте обвязку котла с ТА и скиньте сюда, так думаю, Вам быстрее помогут
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Упрощенно так:
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В каком режиме котел работал: сколько дров сгорело, как горело?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Где насос ? и как подключен РБ?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас скорее всего Рт загнал котел в тление- со всеми вытекающими.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Teplo71, Вы на первую скорость поставили насос как я вам рекомендовал?
    Сколько вы выставили на регуляторе тяги, 95С?
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Оксфорд,
    Раза три добавлял в котел дрова, поскольку неуверенно с ним пока еще общаюсь. Всего сгорело наверное одна полная закладка, может чуть больше. Держал на выходе из котла 75-80 гр
  10. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Al571,
    Насос перед котлом. РБ подключен на выходе из котла в верхней точке разгонной трубы.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Оксфорд,
    почему так думаете? И что плохого в этом?
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977,
    В основном работал на 1-й, экспериментировал и на других скоростях
    Регулятор у меня не получилось пока настроить. Не держал он сам температуру задаваемую. Поэтому крутил вручную постоянно. На выходе из котла держал 75-80 гр. Эпизодически было и 68 и 86 (мин, макс)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Из ТА тоже надо удалять воздух.
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Al571, как у Вас сделано, можно где то посмотреть?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поставить простейший датчик дымогазов- быстрее освоите процесс.
