1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Сделал в обвязке узел подмеса. Да, теперь красота - на котле держу 80 гр, а в дом пихаю всего 35-38 гр. Даже время горения увеличилось, форточки то теперь закрыты :super:. Какого черта сразу так не сделал, всю зиму прошлую игрался:faq:
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А разве в двух точках подвода от РБ должно быть одинаковое давление? Скорее всего будет разное и что будет в результате?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Нарисуйте правильно. :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Оксфорд слинял. :aga::aga::aga:
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да не, рисует
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Подождём, а пока вот ещё один вариант.
  8. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Добрый день!
    Решил приобрести котел Таймень-10. Но в этом году уже не успеваю всё сделать.
    Есть основной дом и пристройка. Основной дом (около 50 кв. м.) и пристройка (около 40 кв. м.). В основном доме и и в большей части пристройки (за исключением площади отведенных под котельную и веранду) тёплый пол, который запитан от электрокотла мощностью 6 кВт. Для уменьшения потребления электроэнергии было принято решение в пристройку временно поставить печь "аля буржуйка", а именно Термофор Инженер. Естественно что дымоход буду делать сразу под Тайменя.
    В связи с чем возникает вопрос: марка стали имеет значение? Просто например на том же сайте ТиС написано про сухой и влажный режимы работы дымохода. У Тайменя какой режим?
    И ещё вопрос. Можно ли при проходе через стену использовать метровую трубу? Просто где-то читал, что горизонтальных отрезков должно быть по минимуму.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vetalst, используйте дымоход ТиС Феррит из 430 стали, этого достаточно
    Метр горизонт можно делать, но не больше...
  10. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Понял. Спасибо!
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Но лучше, если есть такая возможность, сделать этот переход под углом 45 градусов.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда проход через стену придется самому изобретать)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Изобретать так или иначе всё равно надо. :) Например "Способ очистки горизонтального перехода" :)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот вопрос легко решается установкой вместо тройника на улице, крестовины (четверик.)
  15. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Я, честно говоря, слабо представляю как это сделать через 40 см стены)
