1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    У меня ещё один вопрос по дымоходу. В паспорте котла (раздел 6.2, на картинке) написано что дымоход не менее 5 метров, а в разделе 3 (в таблице) написано что дымоход не менее 6. Где ошибка?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В таблице правильная информация
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы же представляете как сделать прямой переход через 40 см. Под углом также, только под углом. :)]
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Себе делал дымоход от котла под 45° в несущей стене 70см. Участок этот получился почти в два метра. Больше конечно чем если бы горезонтальный. Зато один большой плюс. Чистить там нечего. В отличии от горизонтального
  5. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    А какой диаметр трубы и отверстия?
  6. vwts
    vwts
    vwts
    Добрый день Игорь.
    Заказал у Вас Таймень 10. Вы рекомендуете AISI 430. Вопросы:
    1. толщина внутренней стенки 0,8мм или 0,5мм?
    2. достаточно утепления 150/210 (труба внутри дома) или лучше 150/250 ?
    3. продавцы труб пишут: "Но я Вам не советую использовать 430.., и тем более гарантия на неё не распространяется. Чудес не бывает. Будет конденсат - сгниет Ваш дымоход из 430 стали."
    Им просто подороже товар продать надо? Или Таймень 10 практически не дает конденсата?
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня труба от котла 150ая. Стена кирпичная. Сложность была еще в том что трубу нуно было не только под углом верх. но и в бок от котла. Пару дней грыз стену перфоратором)
    С горезонталкой было б проще. Но что таое горезонтальная труба я знаю из личного опыта)
    Нее. ленивый я дымоходы чистить.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте. Мы предлагаем 0,8мм
    Достаточно 150/210
    Так как котел дровяной, а в дровах нет серы, то 430ой стали достаточно,
    если есть деньги и планируете топить углем можете взять дымоход подороже из 316ой стали.
    Котлы Таймень топятся непрерывно и риск образования конденсата в утепленном дымоходе минимален.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Чернигов, у отечественного производителя ТиС нет такой, как компромис можно 304 ую сталь (то же с Титаном :)), но что более важно в дымоходах,
    это жесткий минераловатный утеплитель по всей длине дымохода, а на сколько мне известно, в России это два производителя, совместное предприятие Jeremias и ТиC
  11. Vetalst
    Vetalst
    Vetalst
    Ого. Перфоратором? Я думал такое только алмазной фрезой)
    То есть через стену неутепленная труба проходит? Я в принципе то хотел спросить какой зазор между трубой и стеной оставляли.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дыра в стене получилась приличная. В виду того что надо было под углом и в бок.
    От котла у меня обычная 150 не утепленная нержавейка.
    кусок что от котла до стены утеплил супервулом. Типа что то ваты минеральной.
    Дыру вокруг трубы. со стороны котельной. закрыл листом оцинковки. А в стене заложил кирпичами на раствор песка и глины. Вокруг самой трубы просто песком. А дальше стояк трубы у меня кирпичный.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если в вашей местности есть специалисты по проделыванию отверстий в стенах, то за ваши небольшие деньги они с удовольствием и быстро просверлят алмазной коронкой любое отверстие, под любым углом без шума и пыли. :super:
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Только водичка будет на сухую не сверлят-делал отверстие в фундаменте-бетоне 50 см толщиной-отверстие в диаметре ф150мм.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну да, водичка будет, но её можно убрать. :)
