1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Стена заливная 50см, делал дыру под углом 45, вставил сэндвич и залил раствором. 430 труба 150на 210. Все отлично. Погонял во всех режимах.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Товарищи, скажите пожалуйста, кто-нибудь топит Таймень опилками?
    Какие нюансы? Как сказывается на долговечности металла котла (на ютюбе видел показывали раковины в металле типа от опилок). Поделитесь опытом!
    Игорь, Ваши рекомендации тоже были бы крайне интересны!
    Что плохого? Как правильно? и т. д.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При топке опилками важно создать слой углей вначале от дров, где то до верха газового окна дрова,
    а выше опилки, тогда при прогорании дров опилки не засыпят газовое окно.
    По поводу раковин где то на ютубе, маловероятно что именно опилки стали причиной, скорее банальное гниение невычещенного на лето котла и конденсат или электрохимическая коррозия.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На ютубе как то Юра выкладывал ролик по топке опилками в мешке
    на модернизацию не обращайте внимания она не нужна, колосник попробуйте в верхнем и нижнем положении
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    По поводу опилок. В прошлом сезоне я сжог более 100 мешков. На этот сезон затарил 150. (если не хватит довезу, проблем с этим нет). Горят великолепно, даже сырые. Ничего не гниёт. На данный момент именно ими уже порядка 10 дней непрерывно топлюсь. Причём одной загрузки в моем случае хватает до 12 часов, это пока на улице не холодно. Как похолодает время сократится. Так что смело жгите опилки.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Забыл сказать, в котле для опилок ничего не модернизировал, единственное рычаг подачи воздуха установлен в среднее положение.
    И да, приятный бонус от сжигания опилок это отсутствие ну или практически отсутствие золы.
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977,
    товарищ на ютюбе толковал, что воздухопроницаемость отсутствует, опилки не сушатся, влага (может кислая?), особенно на передней стенке, стала причиной раковин.
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Сегодня попробовал опилки. Не сухие и не мокрые. На лесопилки лежат под открытым небом, дождей дней пять не было.
    В следующем виде:
    1. Наложил розжиг, бумага, береста.
    2. Далее щепа.
    3. Далее три березовых полешка (см. фото)
    4. Далее опилки, ведра два. (см. фото)
    5. Далее сверху придавил тяжелыми березинами (см. фото).
    Колосник в среднем положении. Шибер в третьем положении от закрытого. Горело всего навсего три часа. Температура не поднималась выше 70 градусов. И вроде как опилки то и не сгорели до конца, внизу каша полусгоревших опилок и углей была, когда заглянул через три часа. В общем первая попытка так себе...
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp,
    Поделитесь опытом пожалуйста! Многим наверное интересно! Какой порядок, какие нюансы, розжиг, дрова есть-нет, сколько грузите, в каком положении что, какие температуры получаются (воды и дымогазов) ну и т. п? Как горит так долго? ? Не виснет, не тухнет, без углей?
    Прямо чудеса, завидую, но хочу также!)
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    РТ установлен на 80 гр, на котле температура 80 гр, в дом пускаю 40 гр. Рычаг подачи воздуха в среднем положении, дымогазы сколько не знаю, термометр врёт. Шибер на третьем от закрытого. Температура на улице 2 гр, дома 24.
    Первая загрузка котла дровами, а дальше только опилки. Сверху сейчас дрова не укладываю, опилки влажные замечал подвисание.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp,
    Может тут собака зарыта? У меня протопка разовая была, я не живу постоянно в доме. Ну и углей от щепы и трех поленьев березовых просто напросто мало, а у вас от целой протопки дровами хорошие угли. хм...интересненький ребус)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Начните с определения кол-ва полученной энергии- может у ТС 50 кв а у вас 150.
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вы в курсе сколько у меня квадратов, я не раз тут писал
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Для наглядности
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТС сообщите, мне незачем. Положение Рт мощность горения не определяет- мощность зависит от потребления. Это просто страховка от перегрева. При разной нагрузке (1 радиатор или 10) гореть будет по разному при одной установке Рт.
