1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С дверкой спереди укладывать дрова аккуратно легче, можно дотянуться до колосника,
    меньше дымит в лицо, меньше опасность пирогазами оппалить лицо,
    в шахту можно вставлять пеллетные и газовые горелки не опасаясь покоробить дверь от лучистой пламени.
    Так что везде есть плюсы и минусы.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема ваша в том, что своими котлами сами не пользуетесь. Несколько лет гружу дрова в котел с дверкой сверху - очень удобно, открыл, закинул без проблем. Ни разу даже мысли не возникало согнувшись буквой Г укладывать дрова в боковую дверцу.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Первый котел которым я пользовался в 2013-ом был именно с верхней загрузкой, поэтому сознательно перешел на боковую.
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Для опилок, угля и тд, Вобщем для сыпучего топлива, согласен, удобнее верхняя загрузка, так сказать используем весь объем шахты. А вот с дровами реально удобнее боковая загрузка.
    А насколько мне известно, котёл заточен под дрова.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Я практиковал, то что выше загрузочного люка, закидывать в мусорном ПЭ мешке. Заполнить можно полностью все свободное пространство.
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Опилки народ в Таймене сжигает успешно и это радует! Значит я тоже научусь)...Отложения при этом на стенках камеры загрузки особо не отличаются?
    Вот то видео, про которое писал ранее. Типа все плохо будет на опилках, раковинами изъест кислая коррозия. Ни у кого не наблюдалось? Или работает и ладно, пока не разглядывали?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    вот мнение известного мастера. В этой же теме недавно было два прогнивших за год тайменя. Так что не на пустом месте.
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Все относительно, у моего клиента 8 год стоит шахта на опилке и щепе, но он его шпарит на максимальной мощности, и держит темп 80-90, даже намека нет на коррозию.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не мало пользователей топят опилками уже пять лет и все в порядке.
    Не зависимо от вида применяемого топлива важно по окончании отопительного сезона, убирать зольный остаток и рыхлые отложения в котле. Так как среда щелочная, то при конденсации и накоплении влаги может воздействовать на метал не лучшим образом.
    Про температуру обратки и правильную обвязку котла не раз говорили.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, первый год начал топить опилками, щепорез весной купил, а, у нас рядом лесопилка и горбыль, цена которого - как договоришься с водителем лесовоза фискарс. Опять же старые яблони во дворе. И заготовка дров соседями, где в условиях договора с лесниками все отходы надо сжигать. В общем сырья под щепу хватает. Так, про котел, Таймень 10, мешаю щепу с дровами, два ведра 16 л. остальное дрова, укладываю слоями (сезон уже начался, котел не тухнет) можно засыпать прямо на угли. Зависаний нет, прогорает все, пепла меньше. Щепа сырая (весь лес свежий, что в лесу, что на лесопилке) хранится под навесом, не думаю, что и за два-три года высохнет. Температура котла 68-70. Я доволен. Правда чаще стал верхнюю крышку снимать для чистки выхода дыма из котла. Не даром быстросъемный шибер сделал.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Опил опилу рознь. Лиственные один, хвойный другой.
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ну даже если и потечёт котёл из-за коррозии от опилок через 5 лет, остановил, зачистил, заварил и дальше на ближайшие 5 лет в путь. Или можно конечно же и порассуждать.., тут дело каждого. А я пока буду топиться опилками, у меня ещё 4 года впереди до сквозной коррозии;)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Посмотрите внимательно на верхние дальние углы шахты- проблемное место.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Уже разглядывал, все ок. У меня в этом сезоне в шахте на стенках корка дёгтя не отмокает от опилок. В прошлом сезоне такое замечал, думаю это было связано с тем, что достаточной корки не сформировалось от дров и сразу стал опилки сыпать. Да ещё с дуру всю шахту тогда очистил до блеска металла и все заново начал наращивать
