1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Я использую опилки, только крупные. Время горения при 80гр. примерно часа 4, т. е. котел не тухнет, окно еще закрыто. Опилки не сухие, практически из под пилы, слегка проветренные) но если послойно с обрезками, типа брусочков закладывать, то до 9 часов стабильного горения. Воздух на верх, шибер открыт. 110кв. Разгоняю котел на сухих остатках старого забора, т. е. до выше окна закладываю сухих, а дальше опилки. Полная загрузка чисто обрезков досок, типа брусков, увеличивает время до 9 примерно часов стабильного горения и окно еще не появилось. Кстати, обрезки не сильно сухие) придут холода испозьзовать буду сухое топливо, там и посмотрим, там то котел и раскроется по полной)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что там может раскрыться, кроме того что время горения в пару раз уменьшится?
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Андрей_ДВ,
    Воздух наверх - это значит рычаг в нижнем положении?
    Шибер открыт - на каком положении?
    110 кв - это что?
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Рычаг в верхнем положении, шибер открыт на 100%, 110 кв м площадь отапливаемая.
  5. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Рычаг в вверхнем положении. Шибер открыт, т. е. по ветру стоит) А 110кв.-это отапливаемая площадь)
  6. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Не понял. Я про то, что горение будет оптимально, соответственно время горение увеличится. На лиственничном горбыле примерно 10 часов отфигачел, еще оставалось нормально в шахте, я уехал на работу.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что такое произойдет, что горение улучшиться? 10 часов в настоящее время не бог весть какой показатель при еще теплой погоде. Но хорошо хоть появился пользователь, который сообщает хоть какие-то цифры. Ждем холодов.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, можно подумать, что пользователей за 6 лет тут не было ни одного с докладом по времени горения)
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Оксфорд, а с какой целью Вы в этой ветке с завидной регулярностью третесь? По Вашим высказываниям и мнению можно сделать однозначный вывод, что ттк "Таймень" и все что тут про него пишут пользователи как кость по перек горла.
  10. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Доброго всем!
    Переехали, наконец-то, в свой строящийся дом. 2 этажа. Общая площадь 200 кв. м. На первом этаже залит теплый пол. Второй этаж пока в процессе. Установлен только коллектор. Сейчас уже на улице утром заморозки. Котёл работает. Горячая вода от котла. Посмотрим, что будет в морозы. По времени горения - очень хорошо. Максимум было 18 часов!
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @NiXXXoN, БКН каким диаметром соединял с магистралью?
  12. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Магистраль - 40 мм, на БКН - 32 мм
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какое топливо используете?
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Сейчас объявится О. со словами: "не верю!". Не может быть такой работы без автоматики, котёл г*но. А вы все врёте ":aga:
