1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Топил обрезками досок, остатки от стройки. Сейчас раздобыл угля каменного, только куски очень большие - вообще хорошо горит!
    В начале было постоянно интересно что там происходит. Сейчас понял, что не надо мешать котлу работать!
    К своему стыду - долго не мог понять для чего Круглый конец у кочерги ‍♂️ хорошо видео на форуме посмотрел по чистке котла.
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    В чём именно это выражается? В два раза завышена его мощность, как всем Вы тут пытаетесь это донести? Ну тогда у меня просто супер тёплый и энерго эффективный дом, раз 10 ки мне с лихвой и даже много.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В два раза завышена длительность горения при номинальной мощности. Или в два раза мощность при указанной длительности. Написал же ТС - горит 12 часов и мощность выдает примерно 10 кВт.
    Естественно при этом возникают вопросы и к реальному КПД котла.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это выражается в фантазиях одной личности, не более...
    Наши котлы обогревают сотни жилищ и мощность полностью соответствует заявленной
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так если сами не можете показать как получились эти фантастические цифры в паспорте, то приведите хоть один реальный отзыв. А пока все (все 3-4) отзыва о котле говорят о том, что эффективность завышена в пару раз.
    Про мультики не надо- на любом практически котле можно получить эти цифры на режиме длительностью 5 минут.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, ты тупо тролишь, какие фантастические цифры, что ты несешь?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    надо быть полным дебилом что бы из 1000 страниц темы о котле, найти всего 3-4 отзыва)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На личности перешли. Как обычно - под снос?
    12 часов на номинальном режиме на дровах - слабо показать.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да похоже надо игнорировать этого товарища, пусть сам с собой тут общается. Вновь прибывшие участники форума, сдаётся мне, должный вывод сами сделают. И без разницы, что он тут напишет.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это единственное чего я хочу от некоторых товарищей.
    Если вы считаете нормальным, что некий господин совершенно голословно объявляет что сделал нечто, что другие не могут, никак это не доказывая, да еще выставляет это как преимущество, то мне это не нравится.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если у вас не получается, это не значит что у других производителей также, например шахта 200 литров может быть совершенно разной по наполняемости дров, некоторые недалекие авторы например, делают ширину шахты 500 мм (логичней было сделать 540-560), а дрова в основном продают 40 и 50 см длиной, соответственно в 500 влезет только первый вариант. пустот будет много, а веса закладки мало и как следствие, результат в 12 часов недостижим.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    К чему так много слов- 1000 страниц ни о чем. Покажите. Если не можете выдержать номинальный режим (нечем регулировать) - сойдет и 24 часа на мощности в половину от номинала. Который тоже не просто выдерживать с Рт.
    У каких других- таких лапшеразвешивателей?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ищите
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    это вы своим покупателям так говорите? Мне не зачем. На вашем недокотле с допотопным Рт это невозможные показатели.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утро воскресенья, отдохнул человек вчера. Чего придираться?)
