1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Внешний вид хороший. Мне нравится.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Отчаянные попытки устроить балаган из технического форума- так легче лапшу вешать.
    Других вариантов поведения этих двух нет- котлы то надо втюхивать, а сделать что то умнее Рт не в состоянии. Поэтому приходится из двух зол выбирать то что больше нравится: жертвовать КПД в угоду конденсата- КПД кто его замеряет, а конденсат и вонь - вот он.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    умнее РТ:)], хватит ныть, мы делаем системы управления для топливных складов и котлов мегаватных, котельные огромные, тепловые пункты хрена ты со свим моторчиком от жигулей сравниваешь?
  4. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Оксфорд, даже и не знаю, что ответить.
    Поверьте, в Вашу с Игорем глубокую дискуссию не вчитываюсь.
    Более того, я не знаю конструкции котлов Таймень и Кремень.
    В связи с этим, не могу понять: в чем Вы меня укоряете? Хотите, чтобы и я подключился к длительной и "плодотворной" дискуссии? Не подключусь.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нет такой задачи, еще раз повторяю -все что у тебя сделано- реально кривое и косое, а самое главное геморное- для потребителя, может тебе задроту и нравиться в проводах копаться днями и ночами а народу это не надо
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Первый сезон пробую Таймень-10. Не в постоянном режиме. Наездами. В основном электрокотел, а при моих приездах - приноравливаюсь к Тайменю. Вот заметил, что при встречном воздухе, когда рычаг вверх, почему то время горения закладки меньше, температура уходящих выше. Что касается вообще температуры дымовых, то бывает и 300, бывает и 80. Подвиснет - темп-ра дымовых падает. Упадет вниз топливо - разгоняется до 300 и выше. На опилках не могу стабильности пока тоже достичь. Виснут. Рычаг и вниз и вверх пробовал. И температуру высокую нагретой воды не хочет на опилках выдавать, 70 держит и все, хотя регулятор на 85 ставил. Правда не знаю в какое лучше положение шибер при этом ставить. Обычно на 2-3 от закрытого. Просто кто то из пользователей говорил, что шибер на опилках открывал полностью. Пробую дальше.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Teplo71, я правильно понимаю, что вы поддерживаете температуру на электрокотле низкую и по приезду натапливаете дом?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Опил сырой?
    Опил горит стабильно если достаточно воздуха. И есть зона горения. На низ дрова сверху опил. В таком порядке всегда горит без проблем даже сырой и мелкий.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977, нет, в доме всегда около 20. Ну а электрокотлом я назвал для упрощенности ТЭНы в ТА. Я работаю только через ТА. Когда меня нет - включаются по ночам ТЭНы, когда я приезжаю - провожу эксперименты с Тайменем. Пока все варианты не перепробовал (температура на РТ разная; рычаг вверх, вниз, середина,; шибер полностью, посередине, прикрыт; дрова разные; опил; опил и дрова и т. д.)
  10. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Vovan-san,
    Наверное не сухой, поскольку с пилорамы свежий набирал, недельку в мешках стоит. Пробовал опил именно на дрова. Виснет. А как у Вас? Т. е. дрова (какие и сколько), шибер в каком положении; рычаг в каком, температура на РТ какая, температура дымовых какая и т. д? Может еще какие нюансы. А температура дымовых должна быть выше при рычаге вверх?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В режиме прогрева дома воздушную заслонку лучше ставить в среднее положение
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977,
    нет у меня такого режима. Дом прогретый всегда. А почему при рычаге вверх дымовые выше становится и все быстрее прогорает?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы всегда находитесь при 20С? или догоняете температуру внутреннего воздуха до 24-25С с помощью котла?
    Сложно судить на расстоянии, возможно в вашем случае не совсем сухие дрова или выдувается кратер в таком режиме, попробуйте снизить тягу шибером или использовать средние положения рычага.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня другой котел да и шибер я выкинул)
    Но опил по сути горит стабильно в любом котле на естественной тяге. Если есть для этого условия.
    Угли на высоту газового окна. По этому на низ ложу сухие дрова. Сверху опил.
    Чем уже топка тем сильнее сырые опилки склонны к подвисанию. Сухие обычно этим не страдают совсем.
    Сырые можно мешать с брикетами или обрезками дров. Такой микс горит стабильнее и обычно не виснет
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Igrek1977,
    всегда. Излишки копятся в ТА. И даже если не всегда, то все равно котел работает на ТА и чистота экспериментов соблюдена - если ставлю 67 на выходе, то на входе все равно 60, если ставлю 85 на выходе - на входе опять же 60. Поэтому прогреваю что то, не прогреваю - не суть важно.
