1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот ошибаетесь, объем 151 м3, даже самый мелкий вент дает 60-100 м3/час, но у вас же не вакуум там)
    достаточно добавить десяток паскалей, но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Или поубавить скорость на насосе и поставить на 1-ую ;)
  3. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @papasha2011,
    вот этого я и не пойму. Я же ограничиваю котел в опыте температурой на выходе. Допустим 70 градусов. На входе всегда 60. Почему котел как вы говорите работает на максимальной мощности? Он работает на заданной мощности. Расход фиксированный (насос на 1 скорости), дельта температур заданная. Т. е. Мощность совсем даже не форсируется
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К собственно работе связки "котёл - ТА" мой вопрос отношения не имеет, но... трёхходовые на отопительных контурах действительно стоят между насосом и потребителем? Зачем?
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @Mijjgan, на схеме условно квадратики. 1 - батареи, 1 - теплые полы. И там и там стоят, да. Чтобы подавать в каждую из систем нужную температуру, а не ту, которая в ТА. Только наверное не так нарисовано. Наверное насос не там, клапан подмешивает до всаса насоса
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Заинтриговали. На днях переделаю. У меня как раз с потолка над загрузочной дверцей восходящий вентиляционный канал через крышу выведен. Я так понимаю, мне надо внедрить в него вент канальный, чтобы дул в гараж. Верно?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В этом и была суть моего вопроса:)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно, а так он "соревнуется" с дымовой трубой
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Всё, нашёл вентилятор производительностью на 180 м3 (если не врет производитель), установил, дует в помещение. Вечером при дозагрузке испытаю, отпишусь
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Пока не проверить. Жгу опилки, дозагружаю бункер не дожидаясь "увидеть огонь". В таком режиме дыма нет. Как перейду на дрова отпишусь.
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp,
    Какая температура воды на входе в котел и на выходе? И еще температура дымогазов сколько? Рычаг вверх? Шибер на 3-4 от закрытого?
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    На РТ 75, на котле 75, в дом подача 40 гр, обратка 60. Дома 24 гр. Дымогазы ~100 гр, рачаг посередине, шибер на третьем положении от закрытого. На улице - 1,5 гр, сильный ветер, одной закладки хватает в районе 8 часов. Опилки сырые, дров не подкладываю, жгу их в чистом виде. Зависаний нет.
  14. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp,
    У меня все так же почти)...Только подвисают)...А шахта в дегте? Мне кажется у меня к дегтю прилипают)
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да в дегте, всё таки второй сезон топлю. Но стенки сравнительно сухие, опилки не липнут
