1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Мне чем и нравятся опилки, что с ними нет зависаний. Крайне редко может выгореть куполом. И то, думаю, если не трогать, через какое-то время само рухнет и дальше гореть будет.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp, проставки под колосником на месте? Никакой пластины не лежит на колоснике?
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да на месте, ничего не лежит
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Были мысли проставки убрать, так ради интереса попробывать. По идее слой горящих опилок должен увеличиться
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Мощность котла в киловаттах = проток через котёл в кубометрах в час умноженный на разность температур вход-выход и поделённый на 0,86
    Точно скорость потока вы не знаете, значит и говорить про заданную мощность некорректно.
    Косвенно можно судить по Т дымогазов, но и там точность очень условная. Порядок температур дымогазов лучше уточнить у производителя, благо он тему отслеживает.
    Что касается вашей схемы, то единственно, что можно сделать - это ограничить протоком максимальную мощность котла. К сожалению в такой схеме гибкость котла в изменении мощности реализуется только при длительной непрерывной топке котла при полностью заряженном ТА. Поэтому для получения длительного горения (при условии достаточности мощности котла для вашего случая) надо, либо переделывать схему, либо топить непрерывно. Можно конечно смириться и топить котёл периодически.
    Кстати, любой теплообменник уменьшает запас тепла в ТА, который можно использовать, за счёт градиента температур, необходимого для процесса теплообмена.
    Поэтому, если и размещать теплообменник, то в котловом контуре. Это позволит поднять Т котла и сделать более плавным "набивание" ТА за счёт теплового и гидросопротивления змеевика в ТА.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    По верх опилок положите полено, я дожил не колотый березовый чурбак. зависания не было и чурбак горел ещё 1,5 часа. Сейчас так топлю, только на низ ложу пол мешка брикета, а с верху докладывают чурбаками. Практически сутки горят, температуры хватает пока на улице +2:+4
  7. Sergknh
    Sergknh
    Sergknh
    Здравствуйте! Имеем дом из бруса 48 кв. м. плюс каркасная пристройка 30 кв. м.
    2 этаж мансарда каркасная 35 кв. м., 2 этаж отапливается электроконвертерами.
    Собрали систему отопления с котлом Таймень-6. Схема отопления однотрубная, узел подмеса собран на термостатическом элементе с погружным датчиком, и трехходовом смесительном клапане (погружной датчик стоит на обратке около котла). Отопление запустили 2 недели назад, но топили нерегулярно. В эти выходные занялись вплотную, и столкнулись с зависаниями. Котел весь залит дегтем, даже внутренняя дверка топки прилипает. Терморегулятор выставлен на 65 градусов, шибер закрыт на предпоследнее деление, температура на выходе котла от 55 до 60 градусов, при зависаниях падает ниже 50, причем закладка прогорает достаточно быстро.
    Кто топит Таймень 6, поделитесь как вы с зависаниями боретесь? Чем топите, можно ли топить коротышами (остались обрезки бруса после строительства).
    схема подключения котла, электрокотел и водонагреватель перекрыты кранами.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Когда котел прогорит, пришлите фото внутри котла и кирпичей на почту производителю, или на ватсап,
    возможно что то сдвинулось при транспортировке.
    На котле держите 70, 60 должно быть на обратке.
    Попробуйте пока дом прогревается топить без зольного ящика.
    Цепочку на вторичный воздух надеюсь настроили.
  9. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Выставите 80 на РТ, шибер можно не прикрывать и хорошо погоняйте котел. Можно и на обрезках, котёл ест всё.
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, думаю вам надо насос постоянно гонять. летом так же протапливал (от сырости избавлялся) и зависания и дегодь и дымоход течет. Сейчас на полузимний режим вышел (полузимний это когда все радиаторы закрыты) а насос работает и температура на цепочке 85 градусов. Сухо везде. топлю сырой щепой + березовые дрова летней сушки.
  11. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Всех приветствую! Первое это то что Игорь и сказал, нужно посмотреть правильно ли стоят кирпичи! топить нужно постоянно что б небыло дёгтя! Ну и обратка должна быть 65 тогда конденсат исключён!
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вот мои дымогазы при работе котла на опилках. Кто-то интересовался.
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Похолодало немного и время горения опилок сократилось до 6 часов
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Теперь на ночь загружаю опилки до загрузочного окна, а сверху дрова. В таком виде спокойно 14 часов горит
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp,
    я интересовался)...Такая температура в течении всей топки или ближе к концу прогарания закладки она уменьшается до 60-80 градусов?
