1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Бывает меньше, в районе 100 и даже 80 гр. Но в основном держится в районе 130 гр. Но ни как не 300 и не выше.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp, как обстановка в дымоходе при такой температуре дымогазов? Зарастает?
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Пока чистый, в прошлом году ночью горел. Сам проморгал, не чистил ни разу.
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А как их повысить хотя бы до 200 гр? И нужно ли это?
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    По мне так опилки как топливо больше нравятся чем дрова. Золы практически нет, из трубы один пар еле заметный, зависаний нет. Единственный минус - загружать надо чаще.
  6. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    @qazxcvbnmlp, при таких низких дымогазах подозрение у меня, что больше конденсата и как следствие дымоход может интенсивнее зарастать. Ну и в шахте не больше ли дегтя всякого?
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    В дымоходе конденсата нет вообще, он сухой
  8. Sergknh
    Sergknh
    Sergknh
    а что это даст? прогреть систему?
    последнее фото сделано сверху, через загрузочную дверцу.
  9. Sergknh
    Sergknh
    Sergknh
    Вот таким образом реализован узел подмеса.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну поверните насос в правильное для него положение! Что ж за издевательство-то?:)]
  11. Sergknh
    Sergknh
    Sergknh
    Я в курсе насчет положения насоса, поправим, это монтажники накосячили когда фильтр ставили.
  12. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Котел пробздится и будет работать в нормальном для него режиме.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В Т6, после выемки керамики на время установки или транспортировки котла, надо еще обратить внимание на положение наклонных кирпичей, у них разная длина полки, важно вверх установить короткой, а вертикально, большей стороной, если сделать наоборот, дрова будут цеплятся и плохо сходить на слой кокса.
  14. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Всем тепла!)
    А подскажите, владельцы Тайменей, пыль в котельной при работающем котле - это нормально? Замучился уже на всех поверхностях её убирать! (
    И ещё вопрос - можно бытовой мусор в котле утилизировать? Так-то я смотрю, что ни кинешь - всё сгорает!)
  15. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Пыль? При работающем у меня нет, а вот на дозагрузке бывает дымит при открытой верхней дверки. Тут особые танцы): включаю приточку, закрываю дверь в подвал, приоткрываю загруз дверку и жду до характерного нарастающего гула, все, можно открывать и закладывать дрова. Но всегда так) бывает времени нет, надо уезжать срочно, то время продувки сокращается и вследствии чего дымит при открытой дверки, но я плюхаю ведро опилок и дым перекрывается и спокойно можно докладывать)
