1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересно - забанят?
    Этот ТС не показал ни одного испытания: что он сравнивать собрался?
    Еще раз- кто хочет покупает (подсказать как это сделать) остальные срач пытаются развести.
    Надеюсь что сообщения по теме не попадут под снос.
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не забанят, не переживайте, ничего он такого не на говорил и даже вас не оскорбил;).
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да мне фиолетово на этого господина. Даже неуютно когда его долго нет- индикатора острых тем.
    Он же не просто так впрягается всеми силами пытаясь дискредитировать котел. Те же самые вопросы и по тем котлам, что выпускает этот господин. Это на них действует как красная тряпка. Хотя казалось что проще, стенды и теплосчетчики есть- опубликуй данные и нет вопросов.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    испытаний полно, я не боюсь их, а ты ссышь что три раза доказано.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так покажи. Иначе игра в одни ворота. Боишьси? На двух режимах: максимальном, минимальном.
    Может и тратиться не потребуется- все будет понятно.
    Чтобы приобрести не требуется в позу на форуме вставать- все делается гораздо проще.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Присылай прибор я те все покажу, а так же покажи все что ты перечислил. Желательно в ролике .
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Минимальные режимы на Т-6, вот такой "мультик")
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это уже давно в теме выложено. И не мне показать, а на всеобщее обозрение. Мне неинтересно.
    И пользователи котла подтверждают все ранее выложенные данные.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По 6 тайменю как раз меньше всего вопросов - самый сбалансированый котел из всех Тайменей. Они начинают возникать при увеличении мощности- следите за руками (если конструктивно похожие, т к данных нет): мощность увеличиваем в 3 с лишним раза, объем шахты в 2. Геометрические размеры на 30 %? На сколько может увеличиться площадь ТО? Неужели тоже в 3 раза. Время горения, объем шахты, мощность, температура дымогазов - сплошные нестыковки.
    Это не испытания - мультик. На любом котле грамотный истопник изобразит подобное.
    Даже замер мощности нужно проводить на установившемся режиме (никак за 2 минуты) - иначе теплосчетчик может показать любые чудеса
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ложь от начала до конца, максимум что ты мог сделать, это картинки рисовать в Экселе, и гадить по чужим темам, а пользователи подтверждают что работа с твоим котлом сплошной гемор. Короче ты бабалобол .
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну да вот сижу и десятки тысяч данных в таблице заполняю и графики рисую правдоподобные, по которым другие программу регулирования пишут или получают такие же данные или могут их получить, как сделал один из пользователей. Контроллер позволяет записывать все параметры.
    Ты точно испытаниями занимаешься? Представляешь объем этой работы? Для чего- чтобы любой пользователь мог повторить и легко разоблачить? Хочешь скину сотни файлов с данными испытаний- сможешь сам графики построить, понятно, что все не осилишь, на выбор любые несколько.
    Да конечно гемор- раз в сутки дрова подкинуть по загоревшемуся диоду и кнопочку нажать.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мир и любовь. При установке народного тн, установил в систему и теплосчетчик. Также в сам котел установлено отверстия под теплобменник двигателя внешнего сгорания. От чего подача вторички через две трубки, не одну. Но синхронно из общей трубы подачи воздуха, через две медные трубки 18мм. Ненастраивал. Шамота нужно не было, был нано-легковесный, 400кг/м3. Обмазал глиной от мех. воз деиствий.
    Да и шибера нету. И оно работает. Вторую дверку от дыма сделаю и все.
    Если есть слой углей - горит и свежак. Ольху срезал под это. Не дымела. А горела. Окошко то я имел :) Еще более интересно наблюдать за самим процесом горения в шахте. Как и когда работает вторичный воздух.
    И да. Мощность я мерил. И до 9кВт доходило. На котле 6кВт. Бред.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @staska, шибер Т-6 необходим, норм эксплуатация это на поджатом шибере и поддувало около 5 мм открыто. Тогда мощность можно стабильно удержать.
    Но лучше шибера - стабилизатор тяги...;)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так он и есть, на видео попал. Сколько па установить ?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
