1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Будет. Возможно... Скорее всего... Я думаю...
    Возможно лучше обсуждать факты а не воспаленные предположения?
    Честно, надоело уже. Вам самому не наскучила эта навязчивая идея?
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Гадайте сами, мне это не к чему. В моем случае работает все как надо.
    С вашим - то котлом все нормально, проблем нет? Вам самим - то не надоело тут подси*ть?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какая же она навязчивая- если нет и не ожидается ни одного подтверждения паспортных данных. И производитель никак не хочет показать откуда эти данные взялись. Вам не кажется, что это каким то другим словом называется?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как надо? По паспорту 12 часов на 10 кВт. У вас 5 кВт. В два раза отличается.
    А при чем здесь мой котел? Стрелки не переводите. Вопрос к производителю- откуда в паспорте неправдоподобные цифры?
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Оксфорд, А ты в суд подай :)]- мол мошенника поймал,- медаль дадут, памятник на родине поставят:aga:
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предлагаю не учить меня жить.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если у вас такой же котел- очень понимаю ваши чувства, но не разделяю.
    Вот ТС начитался ваших сказок с печатями. Да еще зачем то ТА поставил. Котел и так еле живой- ТА то ему куда? Теперь задает законные вопросы. Что- то советов ему не видно. Вместо меня обратите на него внимание. Про топить интенсивнее слышали. Как это на практике сделать?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Совершенно верно, и к тому же, как и здесь на форуме, многие отмечали что с похолоданием, расход топлива не увеличивается, потому что при низких теплопотерях, когда мощность котла ниже минимума, всегда есть не полнота сгорания топлива, которое называется химический недожег.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Письмо в Лигу Наций и Спортлото должны существенно помочь решению данной проблемы!)
  10. mss71970
    mss71970
    mss71970
  11. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Скорее правильнее сказать, что с потеплением расход не уменьшался и пользователям это не нравилось потому что интуитивно понимали, что чем теплее тем меньше дров должно уходить. А тут что +5, что -10 одинаково.
    Хим. недожег - деньги в трубу!
  12. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Смех смехом, но некоторые элементы на грани фола так сказать. Первую версию тайменя опять же вспомнить...
    Сказка про встречное горение разбилась о суровую реальность ежедневного использования котла. Пользователи держат рычаг в среднем положении, тем самым пуская воздух под колосник. В сухом остатке таймень - это обычный котел с дыркой внизу, к тому же хреново работающий с теплоаккумулятором. Котел хорошо работает только в весьма узком диапазоне мощности. Если в диапазон попали - все хорошо и расход, и время горения, и дрова не виснут. А если не попали - то дрова зависли, то угли выдуло, то дымогазы неадекватные.
  13. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Всем привет. Весной стал счастливым обладателем таймень 10. С месяц назад начал топить. На одной закладке сейчас при -18 горит 12 часов а иногда и более, дрова смесь осина береза.(дома18-19, пока стройка) Поначалу конденсата было очень много, лился на пол, сейчас вроде стенки в шахте обросли, он есть, но уже меньше. Последнюю неделю замучился оттирать от потеков дегктя из верхней двери, не подскажете что можно сделать, может быть дверь не плотно закрывается, герметиком этот шнур промазать, или регулируется она как? Антиконденсационный клапан пока не поставил, да и котел на 70 градусов выходит за час где то (подключена одна ветка радиаторов)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смех-смехом (С) но этот котел на данный момент работает, в отличие от того за который вы топите. И работает хорошо. А не то что у кустарнрй сырой поделки дров расход пару газелей/камазов в месяц а дома холодно. Тут даже не знаю кому орден Петросяна выдать, вероятно он нужнее тем кто свое рабочее время тратит не на доводку до ума изделия а на то чтобы бегать по соседним темам и из подворотни облаивать слона.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Дверка регулируется, справа на петлях. Антиконденсационный клапан предпочтительнее установить, он нужен не только во время растопки котла он не даёт обратке падать ниже 60 гр во время работы котла, соответственно и конденсата не будет.
    Подтеки более или менее оттираются спиртом.
