1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    С того, что в зависимости на какую температуру клапан настроен 60,65 гр и тд, не пускает ниже этой температуры обратку в котёл. А если в котёл будет приходить теплоноситель ниже 60 гр на его стенках будет образовываться конденсат.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Образуется, на клапана стикер 60* может на 65* поставить?
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не знаю как у Вас, у меня ESBE VTS 511, на 60 гр - конденсата в котле нет. Думаю, его образование во многом зависит от содержания влаги в дровах (топливе). Если, к примеру, сжигать как в моем случае сухарник, конденсата нет совсем.
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    И насколько помню, если не прав поправят, конденсат прекращает образовываться при 55 гр обратки.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У кого-нибудь при проветривании шахты, при дозагрузке бывает так, что резко выбрасывает под давлением дым. Именно с хлопком, по ощущению как будто то воспламеняются газы в шахте и со свистом вылетают в преоткрытую дверцу, даже рукой чувствуешь как дверца пытается открыться. Причём заметил, происходит это только когда образуется слишком большой жаровый слой. Сейчас морозы топлюсь дровами и ведро каменного угля.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Зависит от влажности топлива. И интенсивности горения. Можно и на 50 топить без конденсата. К примеру на брикетах. А можно и при 70 иметь конденсат. Когда в минималке и на свежеспиленых дровах.
  7. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Вашему котлу не хватает вторичного воздуха. Поэтому пиролизные газы не догорают до конца, а температура от угля создаётся гораздо выше чем от дров, вот он и пыхает когда Вы допускаете туда свежий воздух. Но пыхает не сразу, а когда пройдя уже глубже в котёл успевает согреться и смешаться с частью пиролизных газов. В итоге получается небольшой взрыв в районе горячих колосников или нагретого шамота. При этом расширяясь при взрыве он выталкивает часть дыма назад в дверцу. Так же он выталкивает его и в дымовую трубу и это видно по дыму если у Вас не прикрыт шибер на трубе.
    И кстати про конденсат. Если он у Вас образовывается при такой температуре это значит у Вас прикрыт задний шибер и котёл работает в задушенном режиме. Вам просто нудно менее мощный котёл. А лучше принципиально другой.
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Конденсата у меня нет вообще.
    По поводу вторичного воздуха, почему у меня его не хватает и как его добавить?
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня пыхал когда шибер дымогазов был прикрыт и котел работал в придушеном режиме а рычаг стоял ввернем положении.
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    То, что котел мощный, то согласен. Сейчас топлю при открытом шибере, на колоснике лежит лист железа, при этом температура дг больше 130*. При прикрытом шибере дымогазы были от 80*-100* и был конденсат. Топлю брикетами, при наружной температуре -5*:-15 ложу один пакет и докладывают дровами, ниже только брикетами. Пробовал углем, 1,5 суток горели 3,5 ведра... Дом 160 м2 два уровня Кировская обл. И зимы теплее стали...
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня шибер на половину закрыт, рычаг посередине. Уголь лучше горит при подаче воздуха под весь колосник. Ну это мои наблюдения.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня так было на дровах в начале эксплуатации, теперь только с железкой на колосниках. :pioner::super:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вторичный воздух тут вообще ни при чем, с углем такое наблюдается именно при открытии в середине закладки, так как горючие газы попавшие в шахту не могут свободно эвакуироваться в газовое окно из за плотности кокса.
    С углем когда топите, шахту лучше открывать либо при еще полной загрузке, либо когда уже прогорело до уровня горящих углей.
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Всё понятно. Нехер лезть.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Открывать нижнюю дверь и смотреть чо по чом- а так если нету нужды лезть нечего - имел в виду принудительно подкинуть подкинуть если уезжаем или спать.
