1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вот именно, лез через верхнюю, например, чтобы подкинуть или посмотреть на сколько примерно времени ещё хватит угля. Это на дровах мне все понятно - полный бункер закинул и спи спокойно, не потухнет. А каменный уголь в чистом виде только начал сжигать, много разом загружать страшно, вот и засыпаю максимум полтора ведра.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @qazxcvbnmlp, переходи на бурый и спи спокойно.
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    С удовольствием, но такого добра в моих краях нет и не будет. И каменный хрен купишь, сколько хочешь деньгами тряси. Поэтому что спёр, то в топку:|:
  4. Winter7
    Winter7
    Winter7
    В чем может быть причина того, что приходится капитально чистить Таймень 10? Сажа прям въедается в околошиберное пространство. За 2 недели нарастает шуба толщиной около 1 см. Подача 65-70, обраткпа 60, стоит 3х ходовой на 60. Топлю исключительно дубом годовалой сушки. Может что-то не так делаю уже третью зиму?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Или дрова сырые (надо измерить влажность) Одного года для сушки дуба недостаточно, если он сохнет естественно.
    Или что то делаете не так.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Странно, я чем только не топлю (в основном сухарник) в теплообменнике зола сухая - наносы, которые можно кисточкой с махнуть. Подобные проблемы были когда сырым горбылем пытался топить.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дубовые дрова - специфическое топливо. До сей поры не могу понять физику горения дубовых дров: дуб обугливается, горит дымновато.
    Клен для шахтного котла - супертопливо. Сушится быстро, плотность высокая, горит долго.
  8. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Что-то не верится, под золой наверняка такая же картина. Кстати, а что там зола делает, шибер забываете закрывать?
  9. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Тут говорят, что дуб это круто
    https://www.forumhouse.ru/posts/25035195/
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не верь, иди в ветку Кремень
  11. mss71970
    mss71970
    mss71970
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, много факторов влияет, поэтому будет куча вопросов:
    1) как организован приток в помещение котельной?
    2) котел в подвале или?
    3) Высота трубы?
    4) Площадь отапливаемого дома, материал стен (кратко)?
    5) пользуетесь шибером при работе?
    6) Стоят ли подкладки под колосником для сухого?
    7) в каком положении воздушная заслонка (рычаг) при работе котла?
    8) какая температура воздуха в помещениях при подаче 65?
    9) среднее время горения ?
    10) регион ?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Шибер на полную открывали ? Я с досочкой могу в любой момент догрузить.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да, на полную, РТ на минимум. Это происходило именно на каменном угле в перемешку с дровами, или чисто один уголь. После, по совету Игоря пробывал открывать когда догорает - проблем таких не было.
